Buenas tardes querido colegas.. Tengo un pequeño problema con un aire split gplus de 18btu me marca E3 en el display, Según tengo entendido que esa falla es causa por los sensores de temperatura que están en el serpentín, lo que no tengo claro cual de los 2 sera.. El de punta de cobre me da un ohm de 133.5 ohm, realmente no se si es el correcto, ahora el otro sensor de punta plástica me mide 3.77 K, Sera que estas mediciones son las que realmente deberían de tener ellos... Quisiera la ayuda de cualquiera de ustedes colegas, que me diga realmente cuanto tienen que medir ellos para así comprar el indicado. si alguien tiene el diagrama electrónico de un split modelo S182C Gplus. se lo agredeceria mucho si me ayudan.. gracias.
