Aire Acondicionado
e 2 en split
korotas
Hace un mes masomenos le cambie los sensores a un split, anduvo bien hasta hoy que me llamo la dueña y me dijo que aparece el mismo error,,,, tienen idea que puede estar pasando,,,,, , gracias
jamt1984
Bueno lo primero es revisar si el aire esta limpio, presiones y los capacitadores de los ventiladores, arranca por allí luego revisa los sensores a ver como están, recuerda que si al sensor pipe ( sensor de cobre que esta en la tubería ) no llega condensación o el aire se congela el sensor va a indicar una falla y el aire se va a apagar..
CGY5
CGY5
61
Los sensores que venden de reemplazo son una basura!!. Tenes 2 opciones : o compras los originales si los conseguis o le cambias la placa al equipo que ya te viene con los sensores!! y no renegas mas y dormis tranquilo. Saludos
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos!!! korotas... te recomiendo que reemplaces los sensores de temperatura de nuevo .
nikilonio
nikilonio
871
como estas, fijate de complar los sensores en otro lado y volve a reemplazarlos, tambien fijate si en la condensadora (equipo externo) no hay otro sensor de cañeria, en algunos equipo suelen venir un segundo sensor de tuberia. comenta como te fue y no olvides valorar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
