Aire Acondicionado
amperaje de compresor HIGHLY sh286dg-c7hg.
luis matheus2015
buen dia, estoy instalando un compresor chino higjly modelo sh286dg-c7hg. paro no dice cual es su consumo en amper, busque por goglee y sale que trabaja con alto consumo, me podrian ayudar con eso
nelson gamazo
Hola amigo esa informacion de los chinos la verdad es que se las arreglan para esconder ,De acerdo a los datos que veo en la web y aplicando algunas formulas me da 2.67 amp De todas formas es[peremos a otos foristas que tienen mas informacion de este tipo que yo.
jamt1984
Amigo verifica el l.r.a del compresor, todos los traen, por lo menos si es de 12000 btu 220v el l.r.a es de 28 amps. se divide eso ( l.r.a ) entre 5,2 y eso te va a dar el r.l.a que seria el amperaje nominal. El consumo nominal de un aire 12000 btu 220v es 5.5 amps. caso contrario fuera 110v se divide el l.r.a entre 7,2 y allí tendrás el amperaje nominal, por ejemplo un compresor 12000 btu 110v seria el l.r.a 55 amps. El consumo nominal de un aire 12000 btu 110v es 11 amps, espero te puedas guiar cualquier duda comenta.
jogusleo
Buen día a todos, compré un compresor de este modelo y encontré la misma situación en Internet no hay información. En realidad todo fabricante debe indicar los valores LRA (amperaje a rotor bloqueado) esto representa la corriente que consume el motor al inicio del arranque. El otro dato es el RLA (amperaje a plena carga) representa el valor máximo de corriente de carga del compresor. Un motor al momento de arranque consume de 5 a 7 veces la corriente nominal, esto depende de las características constructivas de la máquina, para los motores monofásicos el factor ideal es 5, por eso teniendo el LRA lo divides entre 5 y éste es el RLA. Ahora bien para los compresores existe otro valor que muy poco se conoce, denominado COP (3,1 a 3,3). Este es un factor que define la relación entre la potencia de refrigeración del equipo y la potencia de consumo eléctrico. Es simple, si conoces los BTU/h del equipo convierte el valor a Vatios, luego este valor lo divides entre el factor del COP y obtienes la potencia de consumo eléctrica del motor. Ya tenemos resulto el problema Potencia es igual a Voltaje x Corriente, por lo tanto dividimos la potencia eléctrica entre el voltaje de alimentación de la red. Para el compresor en cuestión la capacidad es de 18000 BTU/h, 5275,28 Vatios en 220 VAC el RLA es de 7,3 a 8,11 Amperios. Espero les sea de provecho esta información. Ejm: Model Displacement (cc/rev) Cooling capacity (w) Cooling capacity (btu/h) Cop SH286RY-C7PU1A 28.6 4900 16719 3.27 SH370UY-C8LU 37 6400 21837 3.3
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
