Aire Acondicionado
necesito un capacitor para aire de ventana
koki2015
hola necesito saber que capacitor puedo utilizar en un aire acondicionado de ventana de 10500 BTU, con fuente 1hp 115v 60hz, AMPS 970w/9. 1A, E. E. R. 10.8, refrigerante R-22 470gr(16.6oz) , presion de diseño alto/bajo 350/200 PSI. ESAS SON LAS ESPECIFICACIONES QUE TIENE EL AIRE ACONDICIONADO Y YO LA VERDAD NO SE NADA ESO, NECESITO LA AYUDA DE ALGUIEN PARA PARA TENER EL CAPACITOR ADECUADO.. SE LOS AGRADECERÉ DE ANTE MANO.
jamt1984
amigo si es para el compresor lo puedes colocar de 45, 50 o 55 uf x 370 vac , pero guíate por el que tiene original, si no tiene cualquiera de los 3 que te puse te puede servir..
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="koki2015"]hola necesito saber que capacitor puedo utilizar en un aire acondicionado de ventana de 10500 BTU, con fuente 1hp 115v 60hz, AMPS 970w/9. 1A, E. E. R. 10.8, refrigerante R-22 470gr(16.6oz) , presion de diseño alto/bajo 350/200 PSI. ESAS SON LAS ESPECIFICACIONES QUE TIENE EL AIRE ACONDICIONADO Y YO LA VERDAD NO SE NADA ESO, NECESITO LA AYUDA DE ALGUIEN PARA PARA TENER EL CAPACITOR ADECUADO.. SE LOS AGRADECERÉ DE ANTE MANO.[/quote] COLOCALE 30uF POR 370VAC
nelson gamazo
Atencion si es de 30 el que necesita cuidado ese rango de 40 a 55 he visto muchos compresores morir con 10 uf por encima de su necesidad,
koki2015
cual es el adecuado.
nelson gamazo
Hola si tienes el manual del usuario puedes hacer lo siguiente multiplica los amperios de carga completa por 2650 y divide este entre la tension de alimentacion . Esa cifra la puedes redondear un 10% arriba o abajo otra opcion multiplica la potencia de trabajo del moyor expresada en kilovatios en los manuales por el factor de potencia
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="nelson gamazo"]Atencion si es de 30 el que necesita cuidado ese rango de 40 a 55 he visto muchos compresores morir con 10 uf por encima de su necesidad,[/quote] MIRA NELSON ESTA DE CATALOGO TECUMSEH 10000 BTU 115 VAC SALUDOS HASTA MAÑANA VOY A DORMIR LUIS BELTRAN
nelson gamazo
Beltran no hay nada en contradiccion con lo que usted dijo solo quise resaltar que jamt (saludos) aconsejo desde 45 a 55 uf y veo un rango demasiado grande
jamt1984
Amigo nelson la tabla que tu pones es para compresores tecumseh, pero el amigo que hizo el post no especifico marca por eso solo di una sugerencia..
steven911
steven911
109
Valora respuestas. El capacitor deve ser igual en microfaradios al original ,busca las especificaciones en el original...todos ...repito todos tienen esos numeros...puedes subir en capacidad de voltaje pero no en microfaradios. Saludos.
koki2015
el problema es que me lo perdieron el original.
koki2015
y el chavo que me mirro el aire me parece que puso uno que decia de 45. y estoy en duda como va a funcionar despues el aire.. aqui les muestro una imagen de la especificaciones del aire.. no estoy claro todavia.
nelson gamazo
A mi me da que es uno de 30uf
koki2015
Amigos encontré el capacitor original. Lo fui a buscar a las tiendas y no hay, pero en dos si habían pero una de ellas me dijo q tenia q comprar otra pieza aparte. Y la otra m dijo q no era del mismo q solo tenia de 5+6. Es q el capacitor tiene dos números y la verdad no se. Aquí las especificaciones: *SH CAPACITOR 50+8 *CBB65 30+8uf+5% *370VAC 50/60Hz *5.81A+0.93A
nelson gamazo
Te esta indicando que es de 30uf para el compresor y el 5 seguido del 30 que vez es para el ventilador Si le dijo que le faltaba algo no se exactamente a que se referia,quizas el relay , debe preguntar de nuevo, pues si dice que es el original no veo otra cuestion a no ser que el ventilador lleve uno mayor de 5uf
koki2015
El dijo q era el mismo solo que de 50+6 y el mío es 50+8. Y le pregunte que si el q tenían, tenie el numero de abajo 30+8uf+5% y dijo q eso no importaba, si no el 50+8 y ese numero no se para que es. Solo dice capacitor.
steven911
steven911
109
Sube foto.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="koki2015"]El dijo q era el mismo solo que de 50+6 y el mío es 50+8. Y le pregunte que si el q tenían, tenie el numero de abajo 30+8uf+5% y dijo q eso no importaba, si no el 50+8 y ese numero no se para que es. Solo dice capacitor.[/quote] el mismo es el del compresor 50 uF y el 6uF es para el ventilador si le servirá saludos
koki2015
amigos aquí esta el capacitor para que me digan que numero debe compran definitivo. se los agradeceré, este es el original.
steven911
steven911
109
Comprate un 50+8 370v. Si no encuentras este ponle un 50+8 440 v. Olvida lo del +- y el % .
peterordep
peterordep
1.000
el capacitor que tenia original es dual--osea este trae capacitor para el compresor y ventilador en uno solo..en la mayoria de las tienda no los hay dual si no por separador..compras unos de 50uf para el compresor y otro de 8uf para el ventilador..el tecnico que te lo valla a instalar sabra como conectarlo..solo le agregara en cable de mas..si no hay de 50uf le puede colocar 45 o 55 uf...y si no hay de 8uf. le puedes colocar de 7uf o 9uf...370vac
koki2015
Gracias amigos.
