Aire Acondicionado
split tira poco aire
korotas
Hola,, antes que todo gracias por existir jaja.la consulta es la siguiente, fui a mirar un split que tira poco, osea anda bien en frio y en calor, el problema es que tiene poca fuerza, esta puesto en turbo y tira poco viento. Cual podra ser el problema.es un equipo de 3200.eo refrigerante esta bien, la tensión tambien esta bien,,,,,, sos por favor gracias gracias y gracias
RICARDO STORK
La turbina esta limpia? Con el equipo parado debe abrir la ventana expulsora del fan y ver si las aletas de la turbina axial no están tapadas con mugre. Otro tema a revisar es el estado del capacitor del fan que se ubica soldado en la plaqueta.
jamt1984
Amigo verifica el capacitador debe estar deficiente, de ser así cámbialo, si el capacitador esta bueno prueba el motor directo si te anda bien tienes problemas en la tarjeta, si el motor sigue lento igual debes de cambiarlo ya que las bobinas tienen desgate, revisa también los rodamientos que no tengan desgate o ruidos de ser así cámbialos, cuando están defectuosos ellos te frenan un poco el ventilador...
korotas
Gente gracias por la pronta respuesta, voy a mirar todo lo que me dijeron,,,, gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
