buenas tardes jose reynaldo
cuando se hacen matenimientos y bajan la consola tiende haber este tipo de error y o similar,, si tienes el manual del split puedes verificar que tipo de falla es.........hay muchos split de diferentes marcas y los codigos de error no son iguales,..hay varios factores que pueden estar sucediendo.....tarjeta humeda y o que le haya caido agua en el display.........,,,verificastes los sensores,; congelamiento y temperatura midele de cuantos k, si compras de menor k te va ha seguir la falla,,,,,,,2do,tienes que verificar la tension electrica,....... 3ro, verificar capacitor del motor ventilador del consola puede ser que este bajo capacitancia, verificas si dejaste algun cable desconectado,.............. en ultimo caso verificar en la unidad; todo el sistema de conecciones electricas, el capacitor, el ventilador..
espero que mi repuesta te haya podido ayudar.....valora la repuesta
