Aire Acondicionado
minisplit congela en la noche
juanjouru
se trata de un minisplit de 12000 btu solo frio que esta recien instalado. no fue instalado por mi, por lo que no tengo muchos detalles. pero lo que sucede es que se CONGELA POR LAS NOCHES, se le cambiaron el termostato y el sensor del pozo, y tambien toda la tarjeta. se checaron fugas y se verifico que las tuberias no esten dobladas. presion de trabajo 65 psi en baja.
samplermix
65psi. En R22 o R410A? El sensor de poso deberia detener el equipo si hay hielo...
Domingo falcon
Hay que ver si no esta prgramado en minimo, si es asi alza mas o meno a 22°
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="juanjouru"]se trata de un minisplit de 12000 btu solo frio que esta recien instalado. no fue instalado por mi, por lo que no tengo muchos detalles. pero lo que sucede es que se CONGELA POR LAS NOCHES, se le cambiaron el termostato y el sensor del pozo, y tambien toda la tarjeta. se checaron fugas y se verifico que las tuberias no esten dobladas. presion de trabajo 65 psi en baja.[/quote] es recomendable realizar trampa de aceite, pues puede migrar aceite al evaporador impidiendo la transferencia de calor y congelando el tubo ó caño tambien es posible que estés graduando muy bajo el nivel de temperatura el cual no debe ser menor de 20 ºC otra posible causa es que el sensor de caño y aire esten desvalorizados de fabrica a veces pasa saludos luis beltran
juanjouru
compañeros ya se le cambiaron los sensores tanto el de ambiente como el del pozo, me dicen que puede estar contaminado el sistema por un mal vacio, eso no lo se porque no lo instale yo. pero que mas podria ser aparte de eso?
samplermix
[quote="juanjouru"]compañeros ya se le cambiaron los sensores tanto el de ambiente como el del pozo, me dicen que puede estar contaminado el sistema por un mal vacio, eso no lo se porque no lo instale yo. pero que mas podria ser aparte de eso?[/quote] Entonces lo que haría yo seria quitar todo el refrigerante, hacer un buen vacío y volver a cargarlo. Medir bien el sobrecalentamiento. Si hay aire dentro del circuito la presion te va a dar bien o ser alta y podria haber hielo. Fijate si la aguja del manifold tiembla o se mueve un poco mientras mides la presión..eso es aire.
