Aire Acondicionado
funcionamiento de split sin valvula check
ivannegro
buenas tardes alguien me podría sacar la duda de que consecuencias podría traer el no colocar la valvula check en un Split ya que un colega en el foro me dio la opción de q no la colocara xq hace rato q vengo renegando con dicha valvula desde ya agradecido por alguna respuesta
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos! sin valvula no hay control de paso refrigerante. se requieren mas datos de tu equipo split?
ivannegro
el equipo es un Hitachi de 3000 frigorías frio calor el problema que tiene es q en el modo frio funcionaba bien y cuando lo pasaban al modo calor la presión aumentaba de 250psi a mas de 500psi y cortaba por térmico efectue el cambio de valvula check ya q la que tenia el equipo presentaba fuga.En estos momentos el problema q presenta es que el equipo arranca bien en el modo calor el consumo es de 4 amp y la peresion de 250psi al cabo de unos minutos de trabajo empieza a desender la presión y lo mismo con la temperatura cuando paro el equipo después de unos minutos se escucha como que libera el paso de gas de algún lado y ya no se mas q mirar en el modo frio anda bien un colega sugirió q no pusiera la check pero la verdad no se como seguir
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola la valvula check, la podes anular los equipos de hace 10 años atras no la traían. La misma es para hacer mas lento el paso de refrigerante en el evaporador en modo calor, y así mantener mayor temperatura,con menores temperaturas ambiente,siempre de 2 grados sobre 0. Saludos
samplermix
Si no la consigues anula la válvula y listo. Tengo muchísimos equipos transformados a calor y es bastante difícil y caro conseguir la válvula check Sin la válvula funcionan bien igual, como te dijeron es para compensar un poco nomas. También hay quejas de los service oficiales porque no mandan la válvula para reponer en equipos. www.fullserviceparana.blogspot.com.ar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
