Aire Acondicionado
aire frio calor de 32000w philco
german2015tecnico
cuando el aire esta en calor después de estar andando empieza a largar aire frio , cuando tocos los caños de afuera uno esta caliente y el otro frio y para que vuelva a largar calor lo tengo que pasar a frio y después de vuelta a calor y empieza andar de vuelta.. cual es problema???
samplermix
Puede ser que la válvula inversora tenga problemas. No hay que descartar la valvula check que se traba seguido y/o que se te tape el capilar. www.fullserviceparana.blogspot.com
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="german2015tecnico"]cuando el aire esta en calor después de estar andando empieza a largar aire frio , cuando tocos los caños de afuera uno esta caliente y el otro frio y para que vuelva a largar calor lo tengo que pasar a frio y después de vuelta a calor y empieza andar de vuelta.. cual es problema???[/quote] hola german2015tecnico descarta primero sensores ya te indico la prueba recuerda de caño ó tubo de 5 kohm y de aire de 10 kohm pero lo mas seguro es que sea la válvula inversora mira Prueba de Sensores: Busca un termómetro digital con sonda ntc ya te lo muestro, un vaso con hielo y agua lo sumerges junto con los 2 sensores, usa cinta de enmascarar para unir las 2 puntas sensoras , buscas un tester en escala de ohmetro 20 k y mides los terminales de los sensores el de caño ó tubo es de 5 kohm y el de aire ambiente es de 10 kohm,te debe dar el de 5 k un valor de 16,3 kohm y el de 10 k te da 33 kohm esto cuando termómetro pase por 0 ºC Saludos Valora y Comenta Luis Beltrán
samplermix
[quote="BELTRAN68"][quote="german2015tecnico"]cuando el aire esta en calor después de estar andando empieza a largar aire frio , cuando tocos los caños de afuera uno esta caliente y el otro frio y para que vuelva a largar calor lo tengo que pasar a frio y después de vuelta a calor y empieza andar de vuelta.. cual es problema???[/quote] hola german2015tecnico descarta primero sensores ya te indico la prueba recuerda de caño ó tubo de 5 kohm y de aire de 10 kohm pero lo mas seguro es que sea la válvula inversora mira Prueba de Sensores: Busca un termómetro digital con sonda ntc ya te lo muestro, un vaso con hielo y agua lo sumerges junto con los 2 sensores, usa cinta de enmascarar para unir las 2 puntas sensoras , buscas un tester en escala de ohmetro 20 k y mides los terminales de los sensores el de caño ó tubo es de 5 kohm y el de aire ambiente es de 10 kohm,te debe dar el de 5 k un valor de 16,3 kohm y el de 10 k te da 33 kohm esto cuando termómetro pase por 0 ºC Saludos Valora y Comenta Luis Beltrán[/quote] OJO!!! Luis. Las medidas de los sensores por lo general son iguales. Muy pocos casos los sensores son de diferentes medidas. Incluso los equipos mas nuevos traen de 15 y de 20 kohms.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
