[quote="TONYGER"]tengo un aire de split de 24.btu, 220vlt, de piston, marca York, tenia una tuberia de 3/8 y 5/16, y me dijo el tecnico que NO enfriaba bien por la medida de la tuberia, y la cambie a 1/2 y 1/4, y quedo enfriando lo mismo, ahora me dice que hay que ponerle la valvula restrintora para que enfrie mas, el tiene limpio todo, e inclusos filtro secante, su amperaje o salto termico es de 12, esa sera la solucion que me dice el tecnico.[/quote]
NO TONY NO ES POR TUBERÍA ES POR FALTA DE GAS DEBES CARGARLO A 60 PSI PERO SI A ESA PRESION NO TE ENFRÍA REVISA VENTILADOR CONDENSADOR QUE GIRE A BUENA VELOCIDAD SI NO CAMBIALE CAPACITOR
VERIFICA LA CARGA DE GAS Y PRUEBA FUGA NO SEA QUE TENGAS UNA MICROFUGA POR TUERCA Ó VALVULA DE 3 VIAS POR EL ÓVULO DEL OBUS Ó EL VASTAGO DE LA MISMA
HECHALE JABON A TODO ESO Y VERIFICA BURBUJAS
SALUDOS
LUIS BELTRAN
