Aire Acondicionado
El split pierde agua por el frente
David08
El split pierde agua por el frente, lo enciendo y marcha una hora y comienza a tirar agua deel aparato interno, lo apago, lo enciendo despues de una hora y se repite la escena. Es un top house creo que de 3000 Le agradeceria si alguien puede ayudarme. Gracias.
CHIALVA JESUS ERNESTO
David , descarga agua por la manguera , puedes tener manguera con obstruccion , tienes los filtros limpios , limpia el evaporador y la turbina , comenta
fabiancruz2014
requiere varias cosas, primero lavar el equipo, despues, limpiar el drenaje de desague, despues hacerle su buena carga de gas refrigerante
AEM Alarmas
Amigo, ese aire necesita ciertas verificaciones y reparaciones: Limpieza de unidad interior. Verificar recorrido de la manguera del desagote. Nivelación del equipo. Con esto tu aire no tendría que tener mas problemas. Sino trasladalo al baño y usalo de ducha. jaja
guillermoguti
Hola David, a parte de tener en cuenta los comentarios anteriores, fijate si no te congela en el evaporador, si es asi tiene falta de refrigerante
juarez1805
como dicen los colegas verifica la manguera de descarga, límpiala al igual que los filtros y por ultimo verifica que este a nivel ya que esto puede hacer que se rebalse la bandeja de la descarga de agua. comenta como te fue y si lo pudiste solucionar por favor valora para que se cierre el tema. saludos y suerte.
AEM Alarmas
[quote="guillermoguti"]Hola David, a parte de tener en cuenta los comentarios anteriores, fijate si no te congela en el evaporador, si es asi tiene falta de refrigerante[/quote] Colega, vale aclarar que cuando la unidad interior esta obstruida por mugre también hará congelar los caños. Primero tendría que estar limpio.
Matias Owens
hace 6 años
hace 6 años
Ami me pasa algo similar según dicen algunos es un goma que va por arriba me recomendaron pegar una  cinta de doble faz
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
