Aire Acondicionado
El equipo es un samsung 600 frig. y no apaga compresor
valdos1957
El equipo samsung 6000 frig. tiene el problema que cuando apago con el control el equipo, el compresor no apaga sí el ventilador del forzador (unidad externa) y el split (unidad interna). Si luego de apagarlo con el control le bajo la termica el equipo externo deja de funcionar, cuando la repongo el equipo sigue apagado. Que posible solucion habria.
fabiancruz2014
esta malconectado el clima, revisa bien
CHIALVA JESUS ERNESTO
valdos , revisa la plaqueta puede ser que el relay del motocompresor quede pegado al apagar split , comenta
gustavozotta4281
Su problema está en la placa electrónica. Existe un dispositivo que alimenta de electricidad el motor externo y que también corta la corriente, se llama PTC o "Relay de estado sólido" el cual es un componente electrónico y no puede quedar "pegado" sino que continúa alimentando tensión porque muy probablemente tenga un corto en el microprocesador que comanda la placa. Deberá reparar la placa, cambiarla por una igual, o comprar y adaptar una placa genérica.
Leonardo Rojas tecnico
chequea tu tarjeta amigo en el relex tienes la falla.. envia fotos para ayudarte un poco mas..
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="valdos1957"]El equipo samsung 6000 frig. tiene el problema que cuando apago con el control el equipo, el compresor no apaga sí el ventilador del forzador (unidad externa) y el split (unidad interna). Si luego de apagarlo con el control le bajo la termica el equipo externo deja de funcionar, cuando la repongo el equipo sigue apagado. Que posible solucion habria.[/quote] HOLA valdos1957 CAMBIALE EL RELE DEL COMPRESOR ESTA DEFECTUOSO AHORA ANALIZANDO LA CAUSA DE PORQUE TE FALLO EL RELE TE CUENTO QUE YO TUVE UN CLIENTE QUE TENIA MUY ALTO VOLTAJE EN LA RED DE 220 V LE LLEGABA CASI 300 VOLT, Y NO LE DURABAN LOS RELES DE LA PLACA LE CAMBIE 2 VECES ES DE 6000 FRIGORIAS, ME TOCO QUE COLOCARLE UN CONTACTOR DE AIRE DE 15000 FRIGORÍAS Y ACCIONARLO POR RELE DE PLACA DEL COMPRESOR PUES LA CORRIENTE ALTA POR EL ALTO VOLTAJE LOS MATABA CADA RATO EL ALTO Y BAJO VOLTAJE SON DAÑINOS SALUDOS LUIS BELTRAN
