Si esta saltando la termica, tenes algo en el equipo exterior, o bien en el cable que va al equipo exterior haciendo MASA. Entiendo que por termica te referis al Disyuntor. Si es un disyuntor, es diferencial, de manera que tenes que encontrar la FUGA donde se esta yendo la corriente, que causa que salte la termica.
Si es una termica comun de 25 por ejemplo, se debe a que hay un corto en el equipo, que genera un consumo excesivo, y causa que la termica salte por temperatura.
en ambos casos, te recomiendo revisar la instalacion electrica, y verificar que ningun cable este haciendo masa. Mismo proba lo q te recomendo aqui, de conectarla directo, (si tiene 3 cables, le pones corriente y arranca,ya q lo unico q tiene adentro es un relay q le dice cuando prender y apagar)
