Aire Acondicionado
Cantidad de aceite de compresor TOSOT
Cristian2014tecnico
Hola. Tengo que cargarle aceite a un compresor de un split YORK de 4500 fgs. Datos del compresor: Marca: TOSOT. Modelo: QX-34f050gA La pregunta es cuanto le cargo. Está totalmente vacio porque estaba acostado y perdió todo el aceite. Si alguien tiene algun catalogo se lo agradecería. Muchas gracias desde ya. saludos
fabiancruz2014
por lo regular llevan 470 ml. de aceite, pero puedes suministrale hasta 490 ml.
Cristian2014tecnico
Gracias por tu respuesta. En una tabla de compresores LG vi que los de 4500 fgs llevan 450 ml de aceite (casi todos), asi que le cargue 450 ml, auque compresor no es LG. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
