Hola buenas tarde se me a presentado un problema en un equipó surrey 6000 tiene mas de 10 años , se efectuó limpieza general unidad interior y exterior se puso en funcionamiento y no baja de 18°c , y la presión en baja es de 75 psi ,lo que noto que el caño de alta sale caliente y retorno frió,mi pregunta es normal en ese equipo de hace 10 años . gracias espero una ayuda paras evacuar mi inquietud .
Que temperatura tienes en el ambiente?
sabes si le han cargado refrigerante, es posible que este sobrecargado, controla como està el amperaje, para un equipo de esa capacidad a 220 volt debe de andar en los 11 o 12 amper, como mucho, si da más deberás regular la carga llevarlo a 65 psi, pero depende de las temperaturas interiores y exteriores, bueno, suerte
La temperatura de alta puede varia dependiendo de donde este el capilar o restrictor. Si esta dentro de la condensadora y el caño no esta frio deberias revisar que el ventilador este sacando bien el calor. Ademas si tienes tan alta presion de baja puede ser por demasiado gas refrigerante.
Puede probar medir el sobrecalentamiento.
[youtube]
Ademas te dejo una tabla con mediciones de gas de acuerdo a la temperatura ambiente exterior que es la que te puede variar la presión del gas.
http://fullserviceparana.blogspot.com.ar/2014/08/carga-de-gas-presiones-y-recomendaciones.html[/youtube]
