Aire Acondicionado
placa universal qd-u05pg+
vasco echevarria
Buenos dias: compre una placa universal qd-u05pg+ conecte todo como dice la placa, esta funcionando pero los led indicadores de encendido y timer titilan continuamente excepto cuando toco el ctrol remoto queda prendido el rojo y el amarillo se apaga, al pasar unos segundos nuevamente comienzan a parpadear. Es normal este funcionamiento en este tipo de placa? Es la primera vez que cbio una placa Un abrazo y agradeceria su respuesta
fabiancruz2014
debe haber un fallo de voltaje, o talvez se daño tu tarjeta
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola vasco si conectaste todo bien y el equipo funciona, arranca y corta a la temperatura pedida por el control remoto, presón,consumo etc. En esa plaqueta dice GND / S puentea ambos y deja de titilar los led. EXITOS !!!
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Mi estimado, estas tarjetas "universales" son una verdadera porquería, cierto cliente después de que un "técnico" le instaló una y que fallara por tercera ves, decidió pedir la devolución de su dinero, cosa que hizo el tipo no así la tarjeta original que quitó del equipo. Lo atendimos, colocamos la tarjeta original (un LG G242 solo frío) y el equipo trabaja perfectamente. El "técnico" perdió un buen cliente, por una mala maniobra y elección de producto. En lo personal yo no las recomiendo, son la mayoría de dudosa procedencia y con un control de calidad pésimo. Es preferible arreglar la original o en si tiene falla fatal conseguirla, los vendedores la ofrecen como la varita mágica que resuelve todos tus problemas, cuando es la puerta de entrada a "problemolandia". Saludos desde Tabasco.
vasco echevarria
Buenad noches gente!!! Ante todo agradesco sus repuestas las cuales valoro mucho. Les comento q fue solucionado el problema q mas q problema fue una pequeña falta de atencion. No me habia dado cuenta q tenia mal conectado el conector de señal del efecto hall o tacometro y al girarlo dejo de parpadear les leds rojo y amarillo, ahora solo queda prendido el rojo y el verde cuando arranca el motocompresor. Un abrazo para todod y gracias.
Geko
Geko
591
hace 6 años
hace 6 años
Hola, abro este hilo de nuevo para no crear otra pregunta referida a lo mismo. Me llamo un cliente para ver su split que decía que arrancaba bien, pero cuando cortaba no volvía a arrancar, y que soplaba poco aire, cuando lo abro me encuentro con que le habían cambiado la plaqueta y era todo un desastre las conexiones, no le habían puesto el capacitor, no andaba el swing, se llevaron la placa original por lo tanto también fue mas difícil ver donde conectar los cables. Conecte todo, arranca bien, ahora el forzador anda bien, pero comienzan a titilar la luz roja con la naranja. @triatlon99 cuando decís que hay que puentear GND / S como lo haces? Porque ya le conecte la ficha que va ahí, le dejas la ficha de 3 cables conectada y le haces el puente a GND / S por abajo de la plaqueta soldandolos? Esta es la placa. Gracias!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
