Aire Acondicionado
aire acondicionado portatil top house MPK-10E
Aire acondicionado TOP-house MPK-10E
chelo2015
Lo prendo funciona un ratito y se para se enciende una luz (roja) donde dice (full) y me marca en el displey (P2)
SILVANO LUIS PECCHIONI
Hola estos aires tienen un deposito para juntar el agua de condensación se a llenado y por eso dice full sacarlo y vaciarlo este deposito por lo general esta detrás del equipo en la parte baja.
fabiancruz2014
efectivamente es la charola vaciala de forma manual, pues lleva un flotador como señalador, saludos a los 2 compañeros, su servidor desde Cordoba Veracruz Mexico
Generch
Nada que ver lo que te están contestando, cuando da luz roja y se detiene, hay congelación, por lo que actúa un segundo recipiente pero este cumple una función que nada tiene que ver con el depósito del agua, eso es el P2 lo cual significa: no puedo depositar en el tanque nro. 1, depositaré en el tanque nro. 2, ya que estoy congelado, el agua del P2 no es agua del circuito sino un excedente que sale del propio aire acondicionado, y va a parar al fondo abajo ya que no lo puede depositar por las tuberías internas en el P1 por congelamiento. Lo que te han dicho no tiene nada que ver con ese aire
Generch
Vacia el P2, que es el lo que quedó de agua en radiador, porque el P2 que es un pequeño depósito de agua que cae del aire acondicionado, sube y congela nuevamente, debes vaciarlo completamente sacando el tapón que está detrás, y sacare toda esa agua residual que sirve solamente para que se vuelva a congelar, pasa una tanza por el caño por donde descarga en el depósito de retiro manual o sopletea desde atrás, son cañitos muy finitos y se tapan de nada, mas cuando está congelado, y mas cuando no sólo deben retirar el agua ambiental sino el que se deposita debajo de todo, no da abasto, y se apaga.
gustavozotta4281
Pruebe leyendo el manual del usuario, allí encontrará la respuesta.
carsan
carsan
12
La solucion era sacar el tapon y vaciear el 2dio deposito segurio me ahorre 4500 pesos gracias san google y san yoreparo
andrestsm1987
como bien te dijero, la solucion para el refrigerador de aire mini es sacar el tapon y vaciar el otro deposito
Julio Dan
mi haire top house tiene dos tanques uno arriba y otro abajo. y ambos los vacio siempre.e sta mal? hay que dejar en el de arriba agua para que trabaje
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
