Aire Acondicionado
alta temperatura de condensación
AJH
AJH
AJH
3
Estimados colegas buenas tardes. Les comento que tengo un aire recién instalado de ventana usado 2006 Conqueror de 3000 fr en un ambiente de 5x3 techo de chapa con un cielo raso a 40 cm de la chapa, y a la hora del medio día y tarde le da todo el sol, pared de ladrillo hueco. El aire de ventana esta completamente limpio, nunca se intervino el aire para ninguna reparación, osea que el refrigerante es el de fábrica. Durante la noche a 30º c la presión era de 75 psi, salto térmico diferencia de 13º c(expulsaba a 13º y aspiraba aire a 26º ), este fue el mejor rendimiento alcanzado. La temperatura del aire de la condensadora expulsado muy caliente. Al día siguiente durante la siesta el aire no rendía. Durante la noche enfrió la habitación pero durante la siesta no. Mi pregunta es ¿el aire es chico para esa habitación y sus condiciones de calor importante durante la tarde? O bien se presenta algún otro problema referido a la máquina. Desde ya cualquier aporte agradecido. Saludos compañeros.
davidacevedo81
Lo mas probable es que ese equipo el radiador de condensacion este al rayo del sol, por lo tanto le cuesta mucho mas la transferencia de calor debido a la temperatura. Y con respecto a si el equipo es chico o grande, por mucho que nos describas como es el ambiente, es muy dificil hacer un calculo termico de cuantas kcal precisarias para enfriar correctamente ese ambiente. Espero que te haya servido mi respuesta. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
AJH si el equipo trabaja con r22 la presion esta un poco alta (75 psi) con 30° deberias tener 60 psi si el equipo esta bien limpio, las posibles causas son las siguientes compresor : (falta de compresion) instalacion : hay que evitar los rayos del sol de la tarde sobre las condensadoras, esto en pleno verano trae problemas como te dijo el colega, no hay gran transferencia de calor. el condensador es un lugar en donde el refrigerante debe enfriarse, a eso se le llama subenfriamiento, si la diferencia termica entre la temperatura del refrigerante y la temperatura del exterior es muy poca, la transferencia de calor es ineficiente, esto puede llegar a ser peligroso para el equipo ventilador : falla en la velocidad, esto interviene tambien en el proceso de subenfriamiento como te explique recien, debes verificar el estado mecanico del ventilador y el capacitor del mismo exceso de refrigerante : aunque digas que la carga es la original de fabrica me cuesta un poco creerlo ya que de fabrica no vienen con valvula de servicio (aire tipo ventana o compacto), si tiene valvula de servicio es porque ya le hicieron una recarga, posiblemente si lo compraste usado te hayan engañado en ese punto en cuanto al tamaño del equipo 3000 frig para esa habitacion esta bien saludos
AJH
AJH
AJH
3
Me olvide de mencionar que le puse yo una válvula pinche. Por eso digo que la carga es la original
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola le podes sacar refrigerante está un poco pasado. Tambien controlar la tensión y el consumo en la linea , puede cortar por baja tensión el compresor. Revisa ambos capacitores pueden estar disminuidos y elevar el consumo. !!! EXITOS !!!
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="triatlon99"]Hola le podes sacar refrigerante está un poco pasado. Tambien controlar la tensión y el consumo en la linea , puede cortar por baja tensión el compresor. Revisa ambos capacitores pueden estar disminuidos y elevar el consumo. !!! EXITOS !!![/quote] Hola Es un aire compacto y aclarado que tiene la carga original imposible que este sobrecargado Saludos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola elektomaq ,el dice durante la noche con 30 grados 75 psi !
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal la presión esta alta amigo que amperaje tiene el aire quitale un poco de refrigerante asta las 60 psi revisa el condensador que no le pegué el sol directo
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="refrigeiser"]Que tal la presión esta alta amigo que amperaje tiene el aire quitale un poco de refrigerante asta las 60 psi revisa el condensador que no le pegué el sol directo[/quote] Que no es exceso de refrigerante! Lean bien por favor! Es in equipo compacto. Viene de fabrica con la carga justa y segun se aclaro es la csrga original!!!!!!
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="triatlon99"]Hola elektomaq ,el dice durante la noche con 30 grados 75 psi ![/quote] Revisa los puntos que te he marcado Limpieza Velocidad del ventilador Compresion ( esto ultimo lo debe hacer un tecnico) Saludos
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Colega Elektomaq (saludo) si no me fije en la parte que dice que le colocó una válvula pinche pido disculpa
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Revisa amigo el capacitor de el motor ventilador pueda que este un poco lento el motor ventilador
jorge maximo
ahora yo pregunto como le puso la válvula pinche? y la carga es original
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:3eea969fab="jorge maximo"]ahora yo pregunto como le puso la válvula pinche? y la carga es original[/quote:3eea969fab] No entiendo la duda No necesariamente tiene que ser de soldar
jorge maximo
perdón tiene razón es válvula pinche. se me escapo la liebre??????
01234567890
son todos lelos, por favor, realmente no se dan cuenta cual es el problema?... que manga de burros
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="01234567890"]son todos lelos, por favor, realmente no se dan cuenta cual es el problema?... que manga de burros[/quote] Señor Para haber empezado asi su actividad en los foros...empezo mal...le sugiero que sea respetuoso y que si a usted le parece que lo que se dijo aqui no es correcto , nos diga cual es la falla segun usted ( asi dejamos de ser tan burros) Le dejo una foto mia para que al menos usted sepa con quien esta hablando
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
guauuu elektomaq esta pregunta es viejisima pero se estan dando duro vale bueno che tenes razón los colegas nuevos se les pide respeto, creo que nosotros con el respeto hacemos grande este foro hispano y latinoamericano saludos
