Aire Acondicionado
congelamiento d la unidad interior
Edifric
hola buenas tarde,, alguien m puede sacar una duda? xq se produce el congelamiento de la unidad interior ,,,,, gracias
1315
1315
6.810
no dices que equipo es, heladera, a/a de ventana, split o que otro es, quiero adivinar que es un split, si se congela, es por falta de gas, falta de limpieza en el evaporador, filtro sucio. comenta.
Edifric
perdón x no expresarme bien,,, si es un a/a Split ,, la falta d gas hace q la expansión del gas se produzca en el evaporador y mas la suciedad el los filtros, evaporador, produce ese congelamiento?
Jacoelectronico
No te funciona el ventilador interior,ó mira que el rodillo del ventilador no este lleno de mierda y frene el ventilador al estar sucio no da las vueltas que debe.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
