Aire Acondicionado
caño de servicio se conjela
rafa percat
hola colegas porque se conjela el caño de servicio .osea el caño grueso desde ya gracias tome precio y me dan 60 psi es un aire de 5000 frio calor con r22
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola Rafa puede terner los filtros sucios, , evaporador o la turbina interior con bajas revoluciones o sucia tambien,entonces no hay caudal de aire. Revisa y vemos !!!! EXITOS.
roberto 147
hola, si la presión la tomaste un día de mucho calor los 60 psi pueden ser poco, sino como dice el colega hacele mantenimiento y verifica que todo funcione y volves a medir la presión y el amperaje, suerte
rafa percat
los filtros del evaporador estan limpios y estan en un muy buen estado de mantenimiento no estara pasado de refrijerante
Domingo falcon
Si esta bien de mantenimiento evaporador condensador entonce esta pasado de gas, medí presión y mantente entre 60 a 65 psi en una temperatura de 35° en ambiente
samplermix
Si ya controlaste que la unidad interior el ventilador está en buenas condiciones y gira a velocidad normal, puedes tener un exceso de gas. http://fullserviceparana.blogspot.com.ar/2014/08/carga-de-gas-presiones-y-recomendaciones.html
