Aire Acondicionado
carga de refrigerante 410
perrosegato
buenas tardes necesito cargar un equipo split de 4.500 frio con refrigerante 410a tengo una garrafa con 1.100kg del mismo la duda es que no se si me quedara presion como para completar la carga muchas gracias.
CHIALVA JESUS ERNESTO
perro , carga por peso y en fase liquido , le pones entre 40 o 50 libras y le vas agregando de a 20 libras hasta llegar al peso , en fase liquido sale todo el refrigerante , comenta y valora mi respuesta
perrosegato
gracias jesus creo q entendi cargo 40 libras en fase liquido por baja con el equipo parado luego lo pongo en marcha y voy cargando lento o no me ara falta poner en marcha el equipo?
perro , si , las 40 libras equipo parado y el resto con equipo en marcha , comenta y valora la respuesta , suerte y felices fiestas
perrosegato
gracias felices fiestas luego valoro y comento
Jacoelectronico
Hola, te deberia entrar todo en parado es poca carga.
perrosegato
gracias electronico primero intentare cargar con el equipo parado
perrosegato
compañeros les comento que la carga de refrigerante la hice en forma liquida primero con el compresor parado y después en marcha agregando de poco hasta llegar a 120 psi en baja siempre controlando el consumo no utilice balanza porque estaba trabajando en un lugar muy incomodo el equipo quedo enfriando en 8 c 120 psi 7 A de consumo gracias a todos por asistir
