Aire Acondicionado
Conexiones frio/calor
fjnobre
fjnobre
124
Hola compañeros y desde ya gracias a los q aporten. Se me presento una instalacion de un split en el cual la vivienda ya tiene pasados la cañeria, el desagote y los cables. pero el problema es el siguiente, en la caja de preinstalacion donde va la evaporadora, tengo la cañeria con su cable de 5x1.5 mm que llega a la terraza a la condensadora. hasta ahi bien. lo que no tengo en la caja de preinstalacion son los tres cables de alimentacion de 220 (linea, neutro y tierra). en la cocina esta la caja con llaves termicas, y hay una independiente para el aire acondicionado, la cual pasa por su disyuntor tmb independiente, todo correcto, esa termica lleva los cables hasta la condensadora (en la terraza). Bien......como hago el conexionado de cables? que hago con el cable con enchufe macho que trae la unidad evaporadora? tube q dejarlo para otro dia hasta aclarar estas dudas de conexiones. asique quedo a la espera de ayuda. muchas gracias y si no supe explicarme bien por favor diganme e intento mejorarlo. SALUDOS!!!!
Jacoelectronico
Cuantos cables de corriente y de maniobra lleva la maquina. Por lo que deducco la preinstalacion esta preparada para poner la corriente en la unidad exterior si te viene la que tu montas en la unidad interior, facil mira los cables que necesita de interconexion entre la interior y la exterior, si son tres te sobran dos que podrias aprobechar para cortar la clavija que lleva la propia máquina interior y meterle L1 y N por lo que te sobran desde la exterior a la interior y si no meterla corriente a la ínterior y olvidarte de la corriente exterior.
Domingo falcon
Y tiene que ver la manera de llegar hasta el echufe de la evaporadora, no hay de otro
fjnobre
fjnobre
124
Compañeros el equipo es un Sanyo 3200 watts frio-calor. Llegue a mirar otras condensadoras en la misma terraza y encontré una situación similar pero no entendí q hizo el instalador. Si vi q en la bornera de la condensadora usó L y N y de L puenteo al borne 4 (creo q es el forzador condensadora) y el borne 3 (válvula 3 vías) no lo usó lo dejo libre
Domingo falcon
Claro lo que habrá echo es usar el cable de calefacción como L y el neutro N se puentea nomas
fjnobre
fjnobre
124
Claro domingo falcon lo que no tuve posibilidad de ver es como conecto en la evaporadora y que fue lo que hizo con el cable que trae la misma (el enchufe) .....sigo sin entender. Por otro lado, hacrle llegar la toma de tensión a la evaporadora no se si se podrá porque no hay cañería q comunique al tablero central con la caja de preinstalacion de la evaporadora..... En fin...
Domingo falcon
Y bueno el forsador podes poner con L para que entre con el compresor, que generalmente trae con conexion independiente por el uso de calefaccion al aser puente del forsador tene un cable libre que podesw utilizar para conectar el avaporador ygual podes conectar la bobina de la inversora por que el neutro ya esta conectado en el condensador y por su puesto lo conecta tambien el evaporador
fjnobre
fjnobre
124
Tampoco entiendo porq no usó el borne 3 de la condensadora q maneja la valv de 3 vías..... Que hizo? Dejo un equipo frío,calor como frío solo?
Fernandez Marco
Porque no bajas del techo que es donde tenes la alimentación atraves de la cañería del equipo a la bornera del equipo,anulas el cordón de enchufe y lo conectas en el interior de la evaporadora como corresponde? Saludos
fjnobre
fjnobre
124
[quote:36730cb5e3="Fernandez Marco"]Porque no bajas del techo que es donde tenes la alimentación atraves de la cañería del equipo a la bornera del equipo,anulas el cordón de enchufe y lo conectas en el interior de la evaporadora como corresponde? Saludos[/quote:36730cb5e3] Marco la cañería esta embutida en la pared. Imposible pasar cables. Y los cables de alimentación que están en la terraza van directo al tablero general a su llave térmica, nunca pasan por la evaporadora. Sino ni hubiera formulado la pregunta y lo hubiera conectado. Gracias de todos modos.
Fernandez Marco
Por lo que vos explicas en lo anterior L puente en el 4 , el 3 que no ocuparon le mandaron neutro atraves e él y de ahi al enchufe ( negativo) la fase para el enchufe la sacaron haciendo un puente de la salida de la tarjeta electrónica al enchufe ,ya que la tensión se la envias energizando en la condensadora ,entonces ya lo puedes prender con el control remoto, y asi funcionara y t queda anulado el cordón de enchufe. Saludos
Fernandez Marco
Creo que lo mejor es bajar el positivo por el cable 3 que falta al enchufe, energizas negativo en la condensadora y haces un puente del negativo de la salida de la tarjeta al enchufe, y ahi te queda listo para prender ,y un puente del negativo a la válvula inversora lo haces en la condensadora, y listo Corrijan si me equivoco o alguien tiene mejor idea Saludos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola como seria? Del 1L puente al (4 ventilador externo) y 2N puente al (3 valvula inv).Entonces linea y neutro en borne 3 y 4 . Asi? ???
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
