Aire Acondicionado
split frio-calor no enfria ni tira calor
mandiyu151079
buenas colegas una consulta ya que esto me lo dijo un cliente nomas y no he visto el equipo todavia segun el me dice que su aire acondicionado split frio-calor solo le funciona como ventilador no le funciona en modo frio ni calor decifrando que podra ser: pienso que puede ser falta de gas y que mas ? como para ir preparado a verlo...gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
mandiyu , adivinaremos juntos , quizas el motocompresor no funcione porque esta clavado , o porque rompio capacitor , quizas el forzador no funcione porque se quemo o porque se rompio capacitor , quizas haya perdido refrigerante y por eso no enfria , como veras hay infinidades de posibilidades para adivinar , comenta y consulta cuando hayas revisado el equipo , abrazo
oviluna
oviluna
25
[quote:080c9740d5="CHIALVA JESUS ERNESTO"]mandiyu , adivinaremos juntos , quizas el motocompresor no funcione porque esta clavado , o porque rompio capacitor , quizas el forzador no funcione porque se quemo o porque se rompio capacitor , quizas haya perdido refrigerante y por eso no enfria , como veras hay infinidades de posibilidades para adivinar , comenta y consulta cuando hayas revisado el equipo , abrazo[/quote:080c9740d5] muy acertado el comentario del colega jesus atencion en la alimentacion de la unidad extrior tuve casos en los q no llegaba el suministro por corte en el conductor, verifica tb la tension nominal
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
hola mandiyu151079 por fin ¿revisaste lo indicado? ¿resolviste la falla? saludos luis beltran
Mandiyu , comentanos que problema tenia y como lo solucionaste , para que quede en archivo
mandiyu151079
ernesto lo solucione hera el capacitor quemado gracias ahora estoy de otro cliente y no le funciona el aa split en modo calor sin embargo en frio funciona perfecto deduzco puede ser el solenoide? sin embargo lo probe desenchufandolo de la bornera y dandole unos toques de tension y activa asiq no es eso descartado. ahora lo quiero probar directo haber si arranca en calor directamente se q no va a funcionar en frio igual alguien tiene un video o imagen de como hacer eso?
Domingo falcon
A seguir adivinando, puede que este con exeso de gas, es normal que el evaporador deje de funcionar hasta que el sensor lo de el orden para que funcione y asi sucesivamente
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
epa mandiyu151079 si queréis cerráis esta y abrís la otra consulta que tenéis para que los colegas se orienten sin confusión falla por falla saludos luis beltran
Mandiyu , me alegro que solucionaste , deberias cerrar esta pregunta ya que esta solucionado y abrir otra para que te ayudemos , eso si , carga todos los datos posibles , un abrazo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="mandiyu151079"]buenas colegas una consulta ya que esto me lo dijo un cliente nomas y no he visto el equipo todavia segun el me dice que su aire acondicionado split frio-calor solo le funciona como ventilador no le funciona en modo frio ni calor decifrando que podra ser: pienso que puede ser falta de gas y que mas ? como para ir preparado a verlo...gracias[/quote] hola mandiyu151079 podria ser en este orden 1.- compresor quemado, bobina abierta ó atorado-cambiarlo 2.- capacitor compresor dañado- cambiarlo 3.- sensor de aire(10k) y caño(5k) desvalorizado, abierto ó en corto-cambiarlos 4.- cables cortados sin continuidad saludos valora y comenta luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="mandiyu151079"]ernesto lo solucione hera el capacitor quemado gracias ahora estoy de otro cliente y no le funciona el aa split en modo calor sin embargo en frio funciona perfecto deduzco puede ser el solenoide? sin embargo lo probe desenchufandolo de la bornera y dandole unos toques de tension y activa asiq no es eso descartado. ahora lo quiero probar directo haber si arranca en calor directamente se q no va a funcionar en frio igual alguien tiene un video o imagen de como hacer eso?[/quote] que bueno mandiyu151079 que solucionaste como te dije el capacitor siempre ó casi siempre se seca en los split mas no es muy común en los de ventana que esta hacia el lado del frío y baja temperatura en cambio en split esta en condensadora y alli hace mucho calor y el dieléctrico se deshidrata rapido pierde capacitancia teniendo que reemplazarlo saludos luis beltran
