Aire Acondicionado
Colocacion de un split
george3223
Hola quisiera saber si es conveniente colocar un split entre dos habitaciones como la figura que les compartiré? Las dos piezas tienen mas o menos 12 metros cuadrados y según me dijeron tiene que ser un split de 3000 frigorías o mas. Desde ya muchas gracias por contestar.
CHIALVA JESUS ERNESTO
george , lo ideal seria 1 aire por habitacion , pero como tu lo dibujaste yo coloque uno hace ya 7 años y sigue funcionando , comenta y valora
george3223
Gracias por responder. Obvio que lo mejor seria uno en cada habitación (aclaro que tienen 12 metros cuadrados cada una) pero los costos entre dos split es superior a los $14000 y comprando uno de 3000 frigorías quizás cumpla con lo deseado.
RICARDO STORK
Hola george Ese tipo de instalación es totalmente viable. Coloque uno de la misma forma hace un par de años y funcionaba perferctamente .
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola debe sacar los mts 3 cubicos para calcular las frigorias la orientación del equipo interior segun los colegas está bien, yo no tuve esa experiencia. Lo que me parece que es chico! EXITOS! !!
electricidadengral1
mi opinion. es que colocando el split asi no te va a enfriar como debe.. a lo mejor puede refrescarte las habitaciones. eso si el equipo va a trabajar como loco no va a cortar nunca el compresor. al menos que compres un equipo un poquito mas grande.. mi humilde opinion. espero no ofender a nadie
george3223
Gracias por contestar gente y estuve sacando los metros cúbicos de las dos piezas y suman entre las dos 58.5 metros cúbicos y según tengo entendido multiplicando estos 58,5 por 50 tendría las frigorías que necesitaría y me da 2925 frigorías. Lo que leí es que deberé pensar en un split mayor en sus frigorías que este cerca a los 2925 para así poder enfriar las dos piezas. Igual consultare a un instalador entendido y haber que opina sobre mi idea.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
George Tus calculos sin considerar mas que el volumen son correctos ya que si usas 50 frigorias por cada metro cubico son. 50 por 58.5 son 2925 frigorias , pero siempre habra que considerar lo siguiente, para que el equipo no quede subdimensionado. Calor agregado por cuerpo humano igual a 500 watts Equipo de computo unos 200 watts Iluminacion en watts calor agregado por lamparas. Calor agregado por paredes expuestas a la intemperie si todas lo estan sera media ton mas Transmision por techo aislado o no.
