Aire Acondicionado
Luz de Timer parpadea
GINETTE MOTA
Buenas tardes, tengo un Panasonic CS-YC12MKV, y la luz de timer se enciende al rato de funcionamiento y ya no enfría como antes. El mando a distancia no cuenta con el CHECK, por lo que no sé cómo obtener el código de error. No sé si está desconfigurado el mando a distancia. Por favor agradezco su valiosa respuesta.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
Hola, revisa presiones, ventilador exterior, ese fallo en algunos equipos es caracteristico de los termistores (sensores de ambiente)
samplermix
La luz de Timer titilando sola es: "proteccion del compresor activada" Como te mencionó el colega debes revisar los termistores que pueden estar dandole falsas lecturas a la placa electronica. Antes puedes desconectar el equipo de la red eléctrica unos minutos y volverlo a conectar a ver si se restea. http://fullserviceparana.blogspot.com.ar/2014/06/codigos-de-error-aire-acondicionados-vs.html
