Aire Acondicionado
Duda con pieza partida de motor consola Split
Dawer Lugo
El motor de la consola de mi split se estaba disparando por térmico, debido a eso lo destape, dándome cuenta que sus rodamientos estaban resecos, montando el rodamiento nuevo accidentalmente he partido una pieza que parece una arandela pero a su vez es una especie de imán. ¿Cual es el nombre técnico para esa pieza? ¿Y que función cumple? seguidamente he adjuntado la imagen de la Bendita pieza. Espero puedan orientarme, de antemano muchas gracias
samplermix
Muestrala junto con otra pieza cercana a esta. Asi parece un buje
Dawer Lugo
[quote="samplermix"]Muestrala junto con otra pieza cercana a esta. Asi parece un buje[/quote] Hola amigo asi queda originalmente, luego va la rolinera, esta partida solo que la pegue. como mencione antes es una especie de iman, no se que función cumple, que es ni que importancia tiene
samplermix
[quote="Dawer Lugo"][quote="samplermix"]Muestrala junto con otra pieza cercana a esta. Asi parece un buje[/quote] Hola amigo asi queda originalmente, luego va la rolinera, esta partida solo que la pegue. como mencione antes es una especie de iman, no se que función cumple, que es ni que importancia tiene [/quote] Por lo que se ve, va en el eje del rotor. Parece un simple separador.
MIGUEL CORTES
efectivamente es un pequeño iman que pasa a traves de un pequeño circuito electronico que cuenta las rpm del motor y manda una señal a la tarjeta por cada vuelta del mismo. (muchos lo llaman sensor de efecto hall)..si lo eliminas , la tarjeta mandara a detener el equipo completo por proteccion. suerte.
Dawer Lugo
efectivamente es un pequeño iman que pasa a traves de un pequeño circuito electronico que cuenta las rpm del motor y manda una señal a la tarjeta por cada vuelta del mismo. (muchos lo llaman sensor de efecto hall)..si lo eliminas , la tarjeta mandara a detener el equipo completo por protección. Gracias Amigo Miguel, saludos desde Venezuela, la info es correcta, voy a mover cielo y tierra para conseguirlo nuevo, ya que el de la foto se partió y lo que hice fue pegarlo, no se si influya eso en la lectura de las vueltas y si la fuerza centrifuga lo despegue
orangel47
hola, amigo   conseguiste el iman , a mi me paso exactamente lo mismo que a ti pero no se donde comprar ese iman ? a ti te sirvio reparandolo?  o donde lo compraste de ser asi porfa gradesceria me ayudaras..
Dawer Lugo
Hola no la consegui porque no la venden en tiendas, a menos que vayas a un taller y la consigas usada, yo solucione echandole pega epoxica (de la que viene en dos recipientes y hay que mesclar) le eche a toda la parte superior del iman una capa fina y todavia esta andando, deja que se seque un dia entero en el sol
FenixSolarte
Hola Dawer Lugo saludos, me paso lo mismo, tratando de sacar el rodamiento parti el imán ese, soy de Venezuela también, lei como solucionaste ya que no lo venden, mis preguntas son las siguientes, la pega que usaste es la que llamamos aqui "pega tanque"? que son dos potecitos y hay que mezclar las dos sustancias. Y mi segunda pregunta, tengo un motor que esta dañado pero el eje tiene ese mismo imán, de casualidad sabras como sacarlo sin que se rompa? alguna manera por favor gracias.
Dawer Lugo
Tarde pero te servirá de conocimiento, hola bblackk, si, la pega tanque te sirve para eso, esas pegas son tipo epoxi es la misma que menciono, sobre tu otra pegunta tienes que buscar un saca retenedores porque por lo general el eje trae un retenedor para ese imán, al quitar el retenedor sale solito el mencionado imán,  mil disculpas por no responder antes, estaba perdido del mundo virtual. estoy a la orden ante cualquier duda, Saludos desde el Zulia
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
