Aire Acondicionado
ventilador no da vuelta
SALAZAR7777
Hola amigos se trata de un multi split de dos difusores de la marca lg nano plasma modelo M242CS y se trata de que el ventilador de uno de ellos no da vuelta y me supongo que es el capacitor pero al destapar la targeta no se ve ningún capacitor, ustedes saben donde y como llevan el capacitor estas targetas por su ayuda muchas gracias.
jose diaz tecnico
buenos dias SALAZAR7777 quieres decir el motor de la turbina del evaporador?.....vas hacer una prueba con mucho cuidado es un tanto riesgosa tanto la turbina,,,le das vuelta suficiente a la turbina y prendes la consola si arranca turbina y si mantiene es el capacitor....efectivamente el capacitor esta en la tarjeta puede ser 1,5 a 2,5 microfaradios con un capacimetro se verifica y o que este deteriorado,,,tendras que remplazar el capacitor y puede ser que el motor este dañado,,, espero que mi repuesta te haya podido ayudar....si No eres tecnico buscate uno
carlos jaramillo martinez
tienes que sacar el estuche de donde esta toda la tablilla electronica, el capacitor se encuentra atras de esta... saludos.
alvarotorres
el capacitor esta pegada en la targeta. aveses vienen de color azul. si te prende y te hace ruido como trancado es porque hay corto probablemente esta dañado el motor ventilador y hay que sustituirlo. ahora si gira poco al darle vueltas con algo y con cuidado, es el capacitador o falta de lubricacion. pruebalo tambien en todas la velocidades a ver si en alguna de ellas funciona para descartar definitivamente antes de sustituir.
Mendoza David
hola primero que nada se dice " ventilador no gira" o fan no arranca o marcha..... " no da vuelta" no lo dice ni un principiante.. el capacitor esta donde los cables del motor se coectan con un capacitor (valga la redundancia). te aseguro que te cuesta menos trabajo seguir los cables del motor hasta toparte con su capacitor (no hay otro componente en el camino)que registrarte y preguntar en el foro
Mendoza David
ok perdon me exaspere.... perdon... a todos
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola Salazar ..Se entiende bien tu pregunta, Mendoza David (saludos ) no hay necesidad de que alas aplicado esa corrección al consultante, me párese una actitud in-necesaria, ¿lo haces para humillar al consultante? Uno se expresa como puede En fin fea actitud .. Por otra parte si el motor contará con sensor hall tendría dos tramos de cables diferentes de tres cables por tramo ¿cual de ellos sigue? Salazar.. si es con sensor hall tendrás dos tramos de cables como antes lo mencione el que tiene el pin de conexión más grande es el de las bobinas el más chico corresponde al sensor hall, donde esta el terminal de conexión más grande,si sacas la placa electrónica y ves por el lado de las soldaduras sigue las pistas impresas del pin y te llevarán al capasitor de marcha,dicho capasitor es de forma rectangular y en su encapsulado esta impreso el valor en uf y aislacion Ante cualquier duda pregunta Saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="SALAZAR7777"]Hola amigos se trata de un multi split de dos difusores de la marca lg nano plasma modelo M242CS y se trata de que el ventilador de uno de ellos no da vuelta y me supongo que es el capacitor pero al destapar la targeta no se ve ningún capacitor, ustedes saben donde y como llevan el capacitor estas targetas por su ayuda muchas gracias.[/quote] hola salazar buenos días en las consolas 90 % el condensador(capacitor) esta integrado a la tarjeta de hasta 1,5 microfaradios - 440 v es la cajita mas grande negra que veras en la tarjeta lo miras por un lado debe estar escrito la capacitancia y voltaje, pero debes tomar en cuenta que comunmente hay 2 tipos de motores ventilador de consolas el de pulso que salen 3 cables de la tarjeta (maneja velocidad por efecto hall) y el tradicional como de las tarjetas genericas por 3 reles Ahora LG debe ser por pulso y si el capacitor te resulta bueno probandolo con tester tu problema es el transistor NPN que activa el rele (ó la bobina de este) que le da voltaje son 3 pruebas CAPACITOR, BOBINA RELE, TRANSISTOR NPN SALUDOS LUIS BELTRAN
RICARDO STORK
[quote:893f19b53a="Mendoza David"]hola primero que nada se dice " ventilador no gira" o fan no arranca o marcha..... " no da vuelta" no lo dice ni un principiante.. el capacitor esta donde los cables del motor se coectan con un capacitor (valga la redundancia). te aseguro que te cuesta menos trabajo seguir los cables del motor hasta toparte con su capacitor (no hay otro componente en el camino)que registrarte y preguntar en el foro[/quote:893f19b53a] Hola sr Mendoza David. Le recuerdo que acá estamos para aprender y tratar de ayudar a los que menos saben. Le sugiero una mejor elección de palabras a la hora de responder a los consultantes, para evitar que sean ofensivas o despectivas y recuerde que acá no se evalúa el buen uso de la expresión escrita de los usuarios sino que solo se trata de ayudar, en la medida de lo posible, a quienes participan del foro. Atte Stork Ricardo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
