Aire Acondicionado
aaire acondicionado LG
Josse2014
como poder resolver un problema de apagado en un aire acondicionadosplit que despues de funsionar al rededor de 5 horas se apaga solo, sin presionar el control, y despues de eso al intentar prenderlo de nuevo nose prende hastadespuees de una hora mas o menos, que podria estar pasando, es corriente 220,de 18000 btu?
elmagotecnico
podrias fijarte si no es el protector termico
Israel Cabrera2014
hola buenas noches Jose 2014.probablemente se te este protegiendo el térmico del compresor por que este sucio el condensadora (en caso de que la condensadora este instalada en algun lugar con mucho polvo o pelusa . lo mas recomendable es lavarla a chorro con una manguera pero antes apaga la pastilla termomagnetica) o podría ser que el compresor se este dañando y valla a amarrarse. si puedes checa el amperaje cada media hora para ver su consumo si se esta elevando.saludos y espero te sirva de algo
samplermix
La placa electronica esta protegiendo el equipo de mas daños. Controla lo que te mencionan los colegas. No olvides revisar o cambiar los capacitores si el equipo ya tiene unos 5 años de uso. Eduardo
