Aire Acondicionado
mi aire se va a cero en manifol cuando lo prendo
mixas
mixas
2
el sabado estuve reparando una fuga en mi aire de 18000btu cerre la valvula de alta pero no la de baja y tuve que salir olvidando abrir de nuevo la valvula hoy me percate de que la fuga estaba en la valvula de alta le arregle prendi el aire le pegue el manometro y se fue a cero apaque la consola y me di cuenta que estaba cerrada la valvula que cague luego la abri y prendi pero siguiendo bajando a cero creo que dañe algo alguien me puede ayudar
manuel tecnico A-A
que tal mixas, te sugiero que le hagas vacío, verificando que estén abiertas las 2 válvulas y cargarlo nuevamente, así como está, es posible que le falte gas, saludos.
mixas
mixas
2
gracias por su pronta respuesta pero dice que tiene 120psi pero cuando prendo se a cero podria ser que no tenga suficiente gas en verdad.
elyolo
elyolo
3
Conecta tu manometro en baja y alta, si ay presion en ese momento antes de encenderlo, ya conectado enciende el equipo y ve si se mueve la aguja y me comentas.
mixas
mixas
2
solo tiene toma de baja
elyolo
elyolo
3
Ok, pues conectalo a la de baja y sin encenderlo ve a donde llega la aguja, si esta en ceros lo mas probable es que tengas una fuga, carga un poco de refrigerante para encontrarla, si sube un poco antes de encender el aire y encendiendolo se va a baja le falta refrigerante... Checa en tu placa el consumo del amperaje y monitorealo con la pinza amperimetrica, si esta abajo de lo normal le falta refrigerante, despues de esto carga refrigerante hasta estar dentro del rango normal de amperaje y presion.
samplermix
120psi parado es repoco. Si el manometro se te va a 0. Cargale gas. (Si es r22)
arturo487
hola lo mas probable es que no tengas gas o este obstruida una tuberia
mixas
mixas
2
chevere amigos si gracias por sus comentarios me ayudo mucho, les cuento que que si presentaba una fuga en mi conexión de alta al colocar de nuevo de la unidad luego de cambiar el ventilador de esta unidad, detuve su fuga hice vació y agregue gas de nuevo, la pregunta en la parte donde esta las indicaciones de consumo de la unidad dice que trabaja el compresor hay una que te dice rate cooling 9.0A Y UN MAx current 12A cual es que se toma en momento de la medición con manometro y la pinza yo lo puse 9,44A con 60psi de refrigerante no se si esta bien o es muy poco ya que aire enfria pero el salto termico quedo en 11C de salida 24 de entrada saben que varia pero alli vamos aun siento que el aire esta deficiente le anexo las fotos de donde tomo la medida y las especicifaciones
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
