Aire Acondicionado
aire acondicionado no funciona en calor
magumacha
hola split 18000btu lo corri 5mtrs en frio bien en calor no anda le a pasado a alguien esto si me pueden dar alguna idea le agradesco. gracias
Fernandez Marco
magu lo importante aqui es que haya realizado un buen vacio y no dejes falsos contados en la prolongacion de cables saludos y valora las ayudas
macluc
macluc
16
hola amigo queres decir que lo has desinstalado completo o que unidad moviste? seguramente puede ser un problema de coneccion o bien te falta una coneccion o algo similar
magumacha
hola lo que hice fue recoger refigerante y correr la condenzadora 5mtrs luego efectue vacio y probe todo ok a los dias me avisan que en calor no funciona pero en frio si -
Fernandez Marco
Ponelo en modo calor y fijate se llega tensión a la válvula de 4 vias , si no llega fijate en la bornera . Y asi para atraz saludos y valora las ayudas . Gracias
electricidadengral1
hola compañero.. en calor el equipo q hace? antes andaba el modo calor? revisa bien las conecciones de la unidad interior con la exterior.. saludos
Luisito Duran
se debe haber trabado la valvula inverosra primero revisa si le llega tension si le llega dale unos golpecitos haber si funciona si no hay que remplazarla, si no le llega como dicen los colegas de ahi para atras
magumacha
hola a todos y gracias por la ayuda mañana de mañana reviso y comento a la tarde.gracias
magumacha
hola atodos puse ganas y me fui con todo el equipo a verlo . puse manifool la presio 100lbrs en modo calor pare el equipo y siento silbido suave balona perdiendo no , era adentro del la valvula de carga esta pinchado el caño que conecta solucionado y gracias atodos lo que se ocuparon del tema gracias-
Luisito Duran
que bueno compañero que ya solucionastes el problema, ahora si no tienes mas dudas puedes dar como solucionado el tema
