Aire Acondicionado
MOTOR FORZADOR
17681896
HOLA A TODOS AGRADECERIA ME AYUDEN A CONECTAR MOTOR FORZADOR UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO A PLAQUETA UNIVERSAL YA QUE LOS TERMINALES NO SE COMO CONECTAR EL MOTOR TIENE 2FICHAS CON 3 CABLES CADA UNO LOS CABLES MAS GRUESO DE COLOR ROJO ,NEGRO Y AZUL.LOS CABLES MAS FINOS COLOR AMARILLO ,NEGRO Y MARRON. EL CABLE ROJO CAMBIA A BLANCO Y ESTE ESTA CONECTADO A UN PROTECTOR TERMICO DE 120 GRADOS MUCHAS GRACIAS
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola :) Sobres los cables gruesos mides con un multimetro en escala de 2kohm en la lectura mas alta tendrás la bobinas de arranque y trabajo (sobre esos cables va el capasitor)y el que resta es el común (neutro/masa) esta conexión la aplicas en el pin de conexión de la placa (PG) El terminal más chico correspondería al sensor hall (va conectado si la placa de remplazo viene con el pin de conexión correspondiente al tipo de motor que tienes ) Saludos
samplermix
Te dejo un video. Te invito a ver toda la serie. [youtube] www.fullserviceparana.blogspot.com.ar
17681896
hola dario desgraciadamente no cuento con multimetro para testear los cables , puede ser que el cable rojo que se conecta al protector al termico valla al neutro ,y los otros 2 al capacitor de 1.5 uf?
17681896
17681896
otra cosa esta plaqueta no tiene el pin de conexion pg el mod de placa es qd-u03c+
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Si es así, para invertir el giro,cambia la posición del cable de alimentación del capasitor :)
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Si el motor es con sensor hall lo que debes hacer es un puente entre los reles de las velocidades para que siempre se mantenga funcionando, sea la velocidad que se elija (qquedará trabajando al máximo )
Fernandez Marco
[quote="17681896"]otra cosa esta plaqueta no tiene el pin de conexion pg el mod de placa es qd-u03c+[/quote] Hola amigo esta muy correcta la explicación del amigo y colega Dario ( fuerte abrazo). En la próxima cuando tu tengas el ventilador con efecto hall dos fichas de distintos tamaño te corresponde ponerle la placa 9d- U05PG+ , que esta placa viene preparada para tan efecto. la placa universal 9D-U03C+ trae los 3 reles y son para los ventiladores de 6 cable que tren derivación de velocidad en sus bobinados . Bueno los dejo que que al colega le sobra paño para esto
17681896
hola la verdad un genio el colega dario excelente la explicacion .muy agradecido
