Aire Acondicionado
Reemplazo de tarjeta por una Universal Electrolux ESE24CM6E
kram0812
Buenas se quemo la tarjeta de mi aire y compré una nueva genérica me gustaría cambiarla.
impalax
impalax
31
si me das mas detalles de que es lo que quieres saber con todo gusto te acesoro o en que se te complica
kram0812
Gracias. La verdad no se por que salio así la foto déjame revisar y además saco la.foto de.la tarjeta universal que compré. La idea es sustituir la tarjeta original que está quemada por una universal que compre. Pero hacerlo todo bien para que funcione a la perfección. De verdad gracias por tomarte el tiempo.
impalax
impalax
31
lo que pasa es que si es muy grande la imagen salen asi lo mejor es que las metas dentro de un zip para que las pueda yo descargar otra cosa muy importante es qle tomes foto al esquema del motor de la turbina y si su capasitor ba soldado en la placa electronica hay que desoldarlo y que voltaje maneja su equipo
kram0812
Aqui dejo un vinculo a la carpeta con las fotos de todo en dropbox. Espero me puedas ayudar con estas. Tambien le saque foto a el cuadro de las especificaciones, es un aire tipo split pero la tarjeta que se quemo esta es en el modulo externo bueno no se como se llama, no en el split como tal. Saludos y muchas gracias. https://www.dropbox.com/sh/bl8nh792smqq3hn/AAAICWcuMPauLmvWfEtG3x3Ma
impalax
impalax
31
mil disculpas por la demora pero e estado mu ocupado en primera el motor del la turbina del evaporador con la targeta que compraste solo te servira en una sola velocidad (maximo ) debes de explicar a l cliente que quedara en una sola velociadad deveras puentear los demas relevadores por si el cliente llegase a querer bajarle o subirle la velocidad del aire ya que si no lo haces cuando baje de velocidad a bajo o medio y tu tienes puesto el motor en el rele de alta solo se apagara la velocidad del motor es controlada atraves de un variador de velocidad (comunmente llamado PG) que tu targeta no lo trae otra cosa el compresor es controlado por un contactor de potencia ese se queda la targeta que tiene el condensador solo servia para medir que no se te dipare el amperaje por proteccion ( se va a retirar ya no sirve ) si saves interpretar diagramas te dejo como conectes tu trageta el motor que controla la ventila tampoco funcionara ya que estos motores son a pasos segun las tragetas universales los controlan y traen los pines pero no funciona si no sabes como conectar el motor del la turbina mandeme una foto del diagrama que trae el capasitor de la turbina suele estar soldado a la placa de control o ba escondido el los plastico si tienes alguna duda no dudes en preguntar https://www.dropbox.com/s/6k6a6pr04f6ordb/nueva%20conexion.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/unlf28lzp19dpk3/Sin%20t%C3%ADtulo.jpg?dl=0
kram0812
Gracias por tu respuesta. Mientras la esperaba estuve investigando, en realidad el aire es mio y pues obviamente la idea es dejarlo lo mas original posible. Desde el momento en que te escribí hasta ahora pues he encontrado muchas cosas, la verdad yo pensaba que esa tarjeta que se había quemado era la tarjeta principal del aire, pero veo que es una secundaria, ahora mis preguntas son si la principal esta buena hay una manera de condenar o eliminar la segunda, la que esta en la unidad externa?, lo que vi que se quemó fue como un relé. Pero no se si al pasar la corriente daño algunos otros componentes. Te adelanto no estudie electrónica ni nada, pero algo sé. Te voy a poner ambos diagramas el de la tarjeta principal y el de la que se quemo que es la de la unidad externa. Y el de la tarjeta por supuesto. Y lo que me digas pues lo hago. Saludos. Como te digo la idea es dejarlo lo mejor funcional posible, pero por lo menos que funcione. Gracias de antemano Te adjunto el vinculo actualizado https://www.dropbox.com/sh/bl8nh792smqq3hn/AAAICWcuMPauLmvWfEtG3x3Ma?dl=0
arturo487
toda tarjeta electronica trae su plano electrico si no sabes leer plano electrico te recomiendo alguien que sepa porque si no es posible que la quemes en el primer intento.
kram0812
Claro si lo se leer, entendí todo lo que me pusiste. Mi duda parte es de que la tarjeta principal está buena. Entonces quería que me ayudaras a dejar esa funcional suprimiendo la secundaria. Ya que en los videos que he visto solo aparece una sola tarjeta. Y en la actualización del link pues te puse el diagrama de la principal. Que antes no estaba además de las fotos de los capacitores del ventilador externo y el condensador que básicamente es lo que controla la tarjeta averiada. Gracias.
impalax
impalax
31
necesito saber dos cosas mas antes de responderte 1.- tienes y sabes manejar un multimetro (tester, multitester,o vhom ) o como le digan en tu pais 2.- si los cables azules que llegan a parte del condensador es de donde se alimenta todo el equipo
kram0812
Los 2 cables azules que llegan terminal de 5 lineas denominado XT1 son los que alimentan todo el equipo. Vienen directamente de la brekera. Creo
kram0812
Los 2 cables azules que llegan terminal de 5 lineas denominado XT1 (tanto en las fotos anexas como en el diagrama de la unidad externa), son los que alimentan todo el equipo. Vienen directamente de la brekera o caja de luz. Creo que eso es lo que me estas preguntando. Saludos y gracias de antemano.
impalax
impalax
31
si tienes whatsap mejor agregame soy de mexico y te e estado contestando y necesito saber mas cosas 044 2292227400
impalax
impalax
31
que paso amigo solo necesito saber como es tu motor de turbina y ya te doy los paso a seguir
refricaribbeancenter
Buenas tardes!! Hermano si la tarjeta interna esta buena la que compraste generica no te va a servir!! Desconozco poco del tema pero me voy atrever a darte una sugerencia creo que la tarjeta externa que se te daÑo es especie de un supervisor de consumo de corriente que se desactiva al haber una anomalia en el circuito para proteger las partes externas!! Esa tarjeta perefectamente se puede condenar y tu ekipo trabajaria normal! Espero sea de tu ayuda y bueno no olvides estar seguro antes de tomar cualkier decisión!! Saludos[/b]
samplermix
1_ La tarjeta electrónica que se te quemo es la externa y conecta el motocompresor. Por lo visto se te recalentó el relay por exceso de consumo. Eso me hace dudar del estado de tu compresor. 2_ La tarjeta electrónica que compraste es para colocar en la unidad interna. Por lo que la placa de la unidad externa debes anularla. Y hacer el conexionado del diagrama de la universal. 3_ Las placas electrónicas originales de tu equipo son digitales y envían los datos por el conector "S" por lo que son incompatibles de alguna adaptación. Soy Eduardo de FSP www.fullserviceparana.blogspot.com.ar www.youtube.com/user/samplermix
kram0812
En el momento en que la tarjeta se daño aquí en Venezuela había una situación de subidas y bajadas de energía, lastimosamente no tenia regulador. Gracias a todos por colaborar. Y disculpen que responderá tarde les contaré que haré en los próximos días. De verdad me gustaría condenar esavtarjeta secundaria y dejar la original. Pero en últimas será que conecte la tarjeta universal como aparece en su diagrama. Saludos desde Venezuela.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal amigo una mira revisa el vortaje de el motor ventilador con que voltaje trabaja ???? Y me dice para ayudarte saludo desde venezuela isla de margarita
kram0812
Gracias a todos... Impalax... agregue tu numero pero no me aparece como que tuvieses whatsapp, no se si está bien el número. refricaribbeancenter... gracias, esa es la idea que tengo pero al parecer descartar la tarjeta externa y mantener la interna es imposible... samplermix... entonces en definitiva no se puede dejar la tarjeta original? la solucion es conectar la generica tal como aparece en el diagrama de la caja? refrigeiser... el motor del ventilador trabaja a 220v te adjunto foto. Saludos a todos y cualquier comentario adicional, les agradeceria. Si no pues pasare a instalar la tarjeta universal. Este fin de semana.
samplermix
Hola. Si no pudiste reparar la que se te quemó ya pasaríamos a conectar la universal. Debes desconectar la placa de la unidad interior y conectar la universal. En la salida del relay para el compresor vas a conectar el contactor grande. Y si la placa universal tiene salida para fan exterior lo conectas allí. Y sino junto con el compresor. Obviamente quitas la exterior que se te quemó.
Samplemix buenos dias aclarame una duda que soy muy nuevo en esto como alimento la bovina de ese contactor?? Hago un puente de la linea que viene del rele a la bobina del contactor para que este. Cuando reciba la señal de la atarjeta active? Y la otra bobina se energiza directamente! Agradecid! Desde venezuela saludos[/b]
impalax
impalax
31
agrega asi el whatsapp 5212292227400 lo que pasa es que se me olvido la lada internacional para poder descartar la idea de que se quede la targeta de adelante hay que acer unas pruebas yo tube un 2 casos similares con dos york vivo en sona de playa y como esa targeta se encuentra arriba o afuera se echan a perder con el tiempo te pongo una foto https://www.dropbox.com/s/mpp24xgzxueq3h3/IMG-20130618-WA007.jpg?dl=0 en el primer caso si pude dejar la targeta del evaporador por que solo mandaba una de las lines a la otra targeta en el segundo caso no la pude dejar por que efectivamente mandaba pulsos cuadrados de señal te paso el link para que chequees la foto ya beras que si se puede ademas te pedi el diagrama pero del motor del la turbina de evaporador para saber si es de velocidades por bobinas o le controlan las revoluciones atraves de pwm ( pG) la bobina de contactor se alimenta por A1 Y A2 entre estos debe decir de cuanto es la alimentacion pero estas en particular es a 220v si no sabes como el funciona el contactor te explico te dejo un ejemplo con el contactor de la imagen al alimentar la bobina del el contactor acionar los contactos que hay en dicho contactor ya sean NO normalmente open (abiertos ) cuando energisas la bobina cierra los contactos osea deja pasar la corriente de L1 a T1 de L2 a T2 y los que tenga O NC normalmente closed (cerrados ) cuando energisas la bobina los contactos se abren osea corta la corriente de L1 a T1 de L2 a T2 y los que tenga te describo el contactor de la imagen es un contactor de 4 contactos normalmente abiertos con alimentacion de su bobina a 220v y sus contactos soportan 18 amperes
kram0812
Buenas Amigos, en resumen retiré la tarjeta de la unidad externa y conecté la tarjeta universal con asesoria del pana IMPALAX de México, a quien le agradezco por su ayuda al igual que a todos ustedes. Si tienen un problema similar y necesitan los esquemas que me dio IMPALAX pueden escribirme a mi correo mark_l_ortiz1@hotmail.com y con gusto se los facilito. Saludos
impalax
impalax
31
amigo kram0812 te comento que esos digramas solo podrian orientar como se conecta la targeta universal esto no kiere decir que le sirva a todos ya que son diferntes modelos de targetas universales y diferentes coneccionados en otros equipos muchas gracias por el reconocimiento
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
