Aire Acondicionado
reemplazo de compresora en minisplt
martin alonso fonseca
buenos días... necesito reemplazar una compresora de 12000 btu (solo frío) y tengo una de 18,000 btu........... La duda que tengo si puedo utilizar la de 18,000 por la de 12,000 o que problemas puedo tener pues nunca he realizado este reemplazo...... La cuestión es que el cliente ya la tiene y quiere evitarse el gasto........ Mucho agradezco la información que me proporcionen..... un saludo
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Lo siento por ese cliente pero que compre el compresor que es por que si no al mes te van a llama pera que le montes otro
JOSE VEGA2014
tendrías que jugar con el amperaje y las presiones no meterle mucho gas y tampoco elevar mucho el amperaje , si se puede pero no es recomendable ok
samplermix
Creería que se puede. Si se controla bien el sobrecalentamiento tiene que andar. Yo lo he hecho con menos btu y hasta ahora todo bien.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
