El aire acondicionado Samsung AW18PKHBC/XAX no enciende, probe la alimentacion y si esta llegando una linea a la tarjeta y otra al capacitor, revise el fusible y esta bien, creo que podria ser la tarjeta pero no se como probarla, el transformador que tiene no lo puedo checar, ya que no se como identificar el primario del secundario, ¿alguien podria darme una idea?
buenas,
Si a la unidad le llegan los 220v y este no enciende ni una luz. lo mas probable es que sea el trafo lo que esta fallando (ya que también dijiste que el fusible estaba bueno).
La prueba fácil es esa, desenchufas la unidad y cuando la enchufas el mismo no realiza ni el pitido inicial.
Si revisas la plaqueta la fase viva va directo al relee del compresor, si sigues esta pista por detrás del apalqueta, esta misma seguirá hasta un cable (seguramente rojo) que sale directo al trafo. por otro lado comúnmente tendras otro cable de neutro (celeste) que sale de la misma plaqueta directo al trafo...esa seria la etrada y la salida, normalmente tiene un cable mas fino y unos bornes mas adecuados a los 12vcc.
Si no te das mucha maña, puedes pelar los cables del trafo un poco, y medir en ellos primero con el de 220V y una vez que encunetras esto, sabes que el otro par deberá tener 12vcc de salida. Saludos!!
Hola Tyncho, no se que es el trafo, pero al transformador si le llegan 225V y salen 17.25V, creo que esta bien, como tu dices al desconectar y volver a conectar no hace ningún pitido como antes, ¿podría ser la tarjeta?, No creo que sea el rele ¿o si podría?
saca la tarjeta por completo..y revisa si tiene alguna pieza a simple vista quemado..revisa si tien alguna soldadura fria. . Cuando un equipo de aire acondicionado no muestra signos de vida, es conveniente revisar los fusibles primario y secundario del transformador y posteriormente la salida de los reguladores de voltaje. Generalmente encontramos dos: uno de 12VCD y 5 VCD. De esta manera descartamos que la falla sea ocasionada por falta de voltaje o suministro de energía.
SI ya descartaste fusibles y trafo (transformador) entonces debe seguir los circuitos de laplaqueta. como tan adentro no llego, dejo a los colegas que manejan mejor la electronica a que te ayuden.
Hola Tyncho, no se como subir una imagen pero a ver si puedo una de la tarjeta y del transformador, para ver si me puedes ayudar a identificar los fusibles y las salidas de voltaje...
