Aire Acondicionado
tengo un problema con un aire acondicionado AIRWELL
Biwnvenido
arranca la unidad interior y la exterior llega tensión a la unidad exterior pero no se enciende .¿Que podria ser esto?.Un saludo
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola :) Si el motocompresor quiere arrancar y corta por térmico verifica capacitor estado de marcha
Biwnvenido
El problema es que llega tension pero que no hace nada el compresor ni el ventilador
Biwnvenido
el aire es inverter de caset
Biwnvenido
[quote:b8084cdba6="Dario.s2013"]Hola :) Si el motocompresor quiere arrancar y corta por térmico verifica capacitor estado de marcha[/quote:b8084cdba6] NO NO ES ESO PORQUE ESO ENCIENDE Y FUNCIONA BIEN, EL PROBLEMA ES QUE LLEGA TENSION PERO NO HACE NADA EL COMPRESOR NI EL VENTILADOR ES INVERTER DE CASET
peterordep
peterordep
1.000
revisa la tarjeta que entre y salga voltaje,,y transformador
jc-urc
jc-urc
298
Hola Biwnvenido. mira los equipos inverte trabajan por lo general con compresores y ventiladores de continua en la unidad exterior. fijate que voltage le llega a llos terminales del compreor que por supuesto es trifasico de continua, ojo que hai llegan hasta 350 de continua fijate y me comentas asi te guio. Lo extraño es que no te de error de comunicacion entre unidades
JOSE SANTIAGOdigital
amigo ve ala targeta exterior y checa un dipositivo llamado varistor que interumpe si persive inregularidad en el voltage
electricidadengral1
si dicen que llega tension y no arranca nada. para mi es el capacitor, no nos olvidemos que el capacitor de arranque comanda tambien el del motoventilador. saludos :)
tanvien puedes revisar el compresor pon un tester en ohmio tiene que medirte los mismo ohimiaje las tres bobina de lo contrario puede tener una interrumpida
jc-urc
jc-urc
298
Hola decime algo, el compresor ¿tiene un capacitor de alterna conectado? si es asi decime de cuantos microfaradios es. si es inverter de continua no tiene capacitor porque el motor es trifasico . ahora cuando decis que llega tension a la unidad exterior vos te referis a que llegan 220V a la bornera,¿es asi?
Ricardo Barboza
de que voltaje es el aire
martinnnnn
martinnnnn
1.159
El tema de inverter es complicado, pero quiza para saber si enciende el compresor puede hacerlo a muy bajas revoluciones y la forma de saberlo es en la variacion de presion en baja. ?'
Rodriguez Santos nelson
hola te fijaste si esta saliendo señales de la placa hacia la unidad exterior , señal de arranque de compresor o de forzador ?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
