Aire Acondicionado
aire acondicinado de ventana bgh
omar  i  rodriguez
que tal amigos el problema es que no enciende la plaqueta ,las mire a las dos y no presentan signos de estar quemadas, revise el fusible y esta bien , me juego por el trafo que esta soldado a la plaqueta, tiene 3 entradas arriba y 2 abajo, mi pregunta es como lo pruebo para ver si funciona,y si realmente es el trafo, graciasss
cori777
cori777
20
Puedes medir voltaje de entrada y salida o puedes desoldarlo y medir continuidad tanto al devanado primario como al secundario.Supongo que tu transformador por tener tres terminales tiene una derivación o un tap central (la de en medio).
samplermix
Te dejo un video de como medir el transformador y un truquito que te puede servir. [youtube] Eduardo http://fullserviceparana.blogspot.com.ar/2014/06/reparacion-placas-aire-acondicionado.html
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
