Aire Acondicionado
FALLO AIRE EQUATION EQUION UNDEFINED ODU MODEL
mariocs88
aire acondicionado equation equion de airwell da error 11101 en la tabla dice que es UNDEFINED ODU MODEL me podrian ayudar con este fallo la placa que lleva los mosfet de potencia en la unidad exterior suena como un condensador con fuga pero los condensadores estan bien creo que es un corto en la placa.
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
La falla dice algo asi (MODELO INDEFINIDO DE ODU) A realizado algún cambio de componentes? Los terminales de cable de interconexion encuentra bien conectado? Verifica conexiones en falso contacto Saludos
mariocs88
no e cambiado ningun componente creo que es la placa pero si alguien a tenido ese error me podria indicar que se trate de la placa dario muchas gracias por contestar pero la unida interior si va perfectamente la que da fallo es la exterior y creo que ni es el ventilador ni el compresor un saludo y muchas gracias por la ayuda
mariocs88
la interconexion de interior y exterior esta bien , muchas gracias dario
samplermix
error 11101 Modelo indefinido de unidad exterior. Si ya controlaste todas las conexiones y conectores de la placa. Y todo se veía bien....el error se debe a un fallo en la placa. O murió o tienes un problema de filtrado de los capacitores que mencionas. Eduardo www.fullserviceparana.blogspot.com.ar
mariocs88
hola gracias por la ayuda, yo creo que es la placa tambien pero e comprobado los condensadores los grande y los pequeños y en el capacimetro tienen su capacidad, es seguro el capacimetro? y no se ven hinchados, me podrian ayuda para reparar la placa inverter?
jc-urc
jc-urc
298
Hola en estos casos cuando hay una falla en el circuito electrico siempre da error de comunicacion entre las unidades. es logico que pruebes los capacitores, pero lo mejor en estos casos es probar desde el compresor para atras, si es de continua te tiene que dar tres medidas iguales de resistencia. luego pruebas el voltage que le llega y dandole calor al sensor de ambiente vas a ver que este voltage aumenta. ojo que ahi tenes 320 volt de continua. si todo va bien entonces vas al ondulador puede que algun transistor te este dando problemas, si no es asi prueba la etapa de rectificacion, el puente de diodos chequealo y no olvides descargar los capacitores antes. vas a encontrar el negativo y el positivo en la placa medi entre positivo y las tres fases de la salidas al motor U-V-W y te tienen que dar iguales. luego lo mismo con el negativo y U-V-W y tambien tienen que medir la misma resistencia. si no es asi la plaqueta esta para cambiar.ATENTO DESCONECTAR LA MAQUINA PARA HACER ESTE ULTIMO CHEQUEO. Y DESCARGAR LOS CAPACITORES ANTES. NO CORTOCIRCUITARLOS DESCARGAR CON UNA LAMPARA O UN SOLDADOR CUALQUIER RESISTENCIA NO MUY BAJA
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
