Aire Acondicionado
TITILA TODO EL DISPLAY
sricard
sricard
242
AIRE GENERAL ELECTRIC 3000 F/C modelo GEAC 112 - ENCHUFO Y PRENDEN TODAS LAS LUCES DEL DISPLAY A LA VEZ - se que de acuerdo a las luces que titilan en el manual dice la falla, pero no tengo ninguN manual en este momento. qUE PUEDE SER ???
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Aplicando la logica contra otros equipos, si un equipo no funciona y enciende leds aunque esten fijos, es un problema de algun sensor en corto o abierto, asi que ve por cada uno y verificalo con un multimetro, luego ir por la refaccion de 5k ohms o de 10k ohms , generalmente son 10k ohms para el sensor de ambiente y 5kohms para sensor de pozo , no siempre pero , tendras que comprar uno de cada uno y probar unidad , si la unidad hace comportamientos extraños pon el otro sensor y vuelve a encender por unos 20 minutos. dudas?
samplermix
Si te encienden todas las luces dice el manual que es un problema de la memoria y que la placa electronica debe ser reseteada. Si quieres te mando el manual. Eduardo Visita www.fullserviceparana.blogspot.com.ar
sricard
sricard
242
muchisimas gracias si podes enviamelo al manual, pq se q en el manual estan todas las fallas de acuerdo a las luces q titilan pero no tengo ningun manual en este momento conmigo y es mas hasta tenia fotos pero no las encuento en la compu, muchas gracias sebastianricard@hotmail.com
sricard
sricard
242
y si sabes como hago para resetear la placa o donde lo hacen te agradezco ...muchas gracias..
sricard
sricard
242
Alguien sabe como resetearla ???
samplermix
Ya te mande el manual por mail. Si esta es tu placa Si quieres cambia la memoria. Salen baratas. Probaste midiendo los sensores para ver que no te estén bloqueando la placa? Solo tiene que desconectarlos y medirlos en ohm con un multimetro. [youtube]
sricard
sricard
242
si esa es la placa, le cambie la memoria por otra memoria de una placa igual que tenia q no andaba, ahora prende si lo pongo en fan funciona pero si lo pongo en frio o en calor empiezan a titilar las luces 1 y 4 como si le faltara voltaje pero esta en 218 no se que otra cosa puede ser
samplermix
Fíjate que el capacitor que esta al lado del transformador no este hinchado. Si tienes capacimetro midelo. Sino directamente cámbialo. Adelante del capacitor hay un regulador de voltaje, puede decir 7812, si es asi, entre la pata del medio y la ultima debe tener 12v. Si dice 7805 entre la pata del medio y la ultima debe tener 5v. Controla eso y vemos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
