Aire Acondicionado
aire LG modelo TV-H608LLA3
RIKY 47
Que tal amigos tengo un aire instalado marca LG modelo TV-H608LLA3 de 12.553 Kcal hace tres meses que esta instalado funciono bien hasta que dejo de funcionar tanto en frio como en calor,la unidad exterior no arranca para nada y me indica un buzzer interior en el compresor una falla,tendran idea que puede llegar a ser?ya que la verdad no se me ocurre que puede ser,desde ya muchas gracias.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
No conozco de dichos buzzer de compresores pero iniciar revision por lo siguiente. Sensores que tenga verificar por resistencia a 25o C y compartes lecturas. Medicion por resistencia a la bobina de trabajo y arranque , medir los tres bornes de conexion del compresor. Esta aterrizado el compresor?
luisacosta 2014
te yega electricidad al equipo¿revisa los sensores sovre todo el de pozo q cuando se jode no te deja mandar señal a la unidad exterior.
RIKY 47
Si tension llega a la unidad exterior,con respecto al sensor del Pozo que mencionas,cual seria?
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola muchachos :) Que parte de la unidad exterior esta con tensión? Motocompresor? Válvula de 4 vías? Fan?
samplermix
Si la unidad te hace un pitido largo y no para, es porque se puso en corto la placa electrónica. Te dejo el manual del equipo. Probaste el "encendido Forzado"? Ahi en el manual está. http://www.reld.com.ar/Info%20Tecnica/A.A/SPLIT%20PISO%20TECHO/Manual%20UsuarioLG.pdf Eduardo de fullserviceparana.blogspot.com.ar
luisacosta 2014
hola,es el q va en la cañeria interior pero si te yega tension el provlena esta en la unidad exterior en el contactor si lo trae.viene con una plaqueta ese equipo esterior¿
RIKY 47
voy a probar con el encendido forzado a ver si arranca,el pitido lo hace en el compresor exterior en unas de las placa que esta montada en dicho equipo la cual trae un buzzer y es un pitido entrecortado,osea como una sirena de retroceso,no un pitido fijo.indudablemente me esta marcacando un error pero no tengo ideea que puede llegar a ser la verdad.
miguelacho66
saluydos ,a que te refieres a buser
RIKY 47
buzzer es una especie de mini sirena que se utiliza para informar fallas atraves de sonidos,se utiliza en diferentes equipos de electronica.
samplermix
Por las dudas nadie toco la electricidad de donde esta instalado el equipo? Puede ser que estén invertidas las fases? Controla eso.
