Aire Acondicionado
Minisplit York no arranca
estudiante refrigeracion
El compresor de un minisplit marca York de 2 ton no arranca, el modelo de la condensadora es TLJA24FS-ADR. Le revise el capacitor y nominalmente debe ser 55 uf y me dio 48, le aplane al contactor manualmente y se oye como que quiere entrar el compresor, es decir hace un ruido pero no arranca, ya le revise los bornes al compresor y hay resistencia entre ellos y ninguno de los 3 (C, S y R) esta aterrizado. Medí la resistencia de los sensores de pozo y de aire y me dieron 7.35 kO y 7.46 kO respectivamente. Un detalle es que vi que la alimentación es de 260 V osea de 130 en cada fase y no se si eso afecte. Otro detalle es que en la tarjeta que esta en la condensadora aparece un led rojo prendido y solo dice LED1 Saben que podría ser?
Fernandez Marco
Si el capacitor es de 55 y te dio 48 cámbialo que eso es importantisimo ademas de estar degradado al calentar el dieléctrico del mismo con solo el intento de arranque puede tener fugas saludos y comenta los resultados para seguir
samplermix
Cambia el capacitor. Si quieres puedes poner 2 de 30uf en paralelo para probar. Presiona el contactor y fíjate que pasa. Sino arranca, ya fue, se quemo. Si arranca prueba encenderlo desde el control remoto y listo. Eduardo de FSP http://fullserviceparana.blogspot.com.ar/2014/06/reparacion-de-split.html
nacho vega
Sabes arrancar el compresor de forma directa
impalax
impalax
31
mia amigo compra un kit de arranque o despegador de compresores amarrados asi lo conosco yo o aqui en esta sona si no fabrica el tuyo mismo ba en paralelo al capasitor de arrenque de tu compresor aguas el ptc debe de soportar la tencion que maneje tu compresor si es 220v el ptc debe de ser de 220v si es 110 debera ser a 110v sino el ptc estallara o de lo contrario no ba a dejar de conducir electricidad y puede dañar tu compresor aterrisandolo ya que el ptc actua como un switch
El compresor se amarro. Quise hacer el intento con un kit de arranque y nada. A todos gracias por su tiempo y sugerencias. BENDICIONES!!!!!
maximino acosta hernandez
ese compresor estaba amarrado desde un principio
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
