Aire Acondicionado
No enfria lo suficiente.
Gramaservice
Un equipo Piso techo marca TRANE 36,000 BTU, 220v. Ref R22. No enfría lo suficiente, el aire de descarga en el evaporador es de 21*C , le acabo de limpiar el serpentín del evaporador y turbinas. A la condensadora le retire el refrigerante que tenia, que por cierto me marcaba en el manometro 100 lb aprox, algun otro tecnico le recargo refrigerante de mas, le realize Vacio por 40 min y recargue refrigerante quedando la presion de baja en 65 Ib y un amperaje de 14 A. Un salto termico 9*C, 21*C descarga y 30 *C en succion. Observaciones No se si es normal que la tuberia de alta se pone muy caliente, y el serpintin de la condensaora esta muy sucia debido a que esta expuesta a mucho polvo. El equipo esta instalado un comedor donde hay muchas ventanas lo que considero una importante fuente de calor. El equipo tiene como 3 años aprox Agradeceria sus comentarios al respecto para saber si puedo mejorar la temp. de descarga y asi mejorar mi diagnostico final. Muchas Gracias...
samplermix
Controla el capacitor del ventilador de la unidad exterior que puede hacer que este lento. SI esta sucio el condensador va a recalentar y vas a tener temperatura en la alta. Controla la tension que no sea muy baja. NUNCA debe bajar de un 10% de los 220v. Espero te sirva. Comenta como te fue. http://fullserviceparana.blogspot.com.ar/2014/06/reparacion-de-split.html Eduardo de FSP
Gramaservice
Me falto comentar que la tuberia de alta tiene adaptada un filtro y no se este se puede tapar , que seria recomendable quitarlo y ponerlo sin el, Gracias
samplermix
Si, ese filtro tiene que estar si o si en esos btu. La verdad que es muy dificil que se tape si es lo suficientemente grande.
germanituz
Hola gramaservice! si el filtro esta tapado.., en la entrada del mismo vas a tener mas temperatura(caliente) que la salida(fria)
Gramaservice
Ok Muchas Gracias mañana vuelvo a checar este equipo y revisare el capacitor del ventilador de la condesadora. Gracias
germanituz
Cuando gustes colega!
Gramaservice
El filtro tapado se reemplaza o se destapa? Gracias
samplermix
NOP. Solo puedes reemplazarlo. Chequea primero lo que te comento el colega sobre la temperatura de entrada y salida de ese filtro.
Gramaservice
excelente mañana les comente muchas Gracias..
germanituz
se remplaza sin dudarlo, y lo que podes hacer es una vez que lo desconectaste, cortarlo al medio y estudiarlo para ver porque se tapo y de ahí deduces como continuar!
germanituz
Hola Grama, el elemento de expancion lo tienes en el evaporador?
Gramaservice
si es correcto por que destape la condensadora y no vi el tubo capilar ahi por lo que asumo que debe de estar en la evaporadora...
Gramaservice
Que tal como están: El día de hoy le realice una limpieza a la condensadora y en la linea de alta presión la temperatura en el tubo bajo un poco. En la evaporadora el día de ayer en la descarga arrojaba una temperatura de 21*C y al realizar la limpieza antes mencionada empezó a arrojar hasta 19*C. Pese a lo realizado aun siento que no esta enfriando lo suficiente para ser un equipo de tres toneladas, mi pregunta o inquietud es que revise las tubería y me percate que la de alta presión no tiene los forros la única que tiene los forros es la de baja, pregunte a los dueños y me comentaron que desde que instalaron los equipos asi los colocaron, insisto mi pregunta es: si sera que el refrigerante tiene que viajar el refrigerante en estado caliente hasta el evaporador a la entrada del mismo el gas caliente se expande o como seria? Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
