Aire Acondicionado
el compresor se calienta mucho
Juan Romero2012
Hola buenas tardes Marcos tu me dices que cambie el capacitor de arranque del compresor eso puede ser el causante de la falla en el compresor que se calienta mucho y tarda para encender nuevamente.
henryurbina
Hola amigo. El motor ventilador en el compresor tambien influye en su recalentamiento. Chequea que este girando correctamente. Ten sugiero cambiar y capacitor del compresor y capacitor de motor ventilador. Tambien debes chequear que la unidad no tenga exceso de refrigerante porque tambien influye en el recalentamiento del compressor. Suerte.
cesar augusto cerna
https://drive.google.com/file/d/0B-yvljoD7-eOaUkxRnJZSkFoaFk/edit?usp=sharing El capacitor solo tiene que dar el arranque y salir (Si el relay lo despega) el calentamiento puede ser falta de retorno (El compresor se enfria por el gas de retorno) tambien si un compresor se en cuentra con obstrucciòn o capilar mal calculado (Obstrucciòn parcial) Revisa estos factores.
cesar augusto cerna
samplermix
Aveces se calientan mucho y actua el termico cuando la tension baja demasiado. Si la linea es de 220v fijate que no haya menos de 200v. Si es asi el motor se recalentara y se detendra y hasta posiblemente se queme.
