[quote="germanituz"]para agregar, corta el tubo y realiza un nuevo abocardado un poco mas amplio para que no vuelva suceder y en lo posible lubrica con aceite del compresor la nueva pestaña[/quote]
como dice el coolega, primero reparar tu fuga, si se daño la campana necesitas realuizarle una nueva, si tienes conocimiento realizalo tu mismo, y si no...... practica por que solo con la práctica podras realizarlo sin que vuelvas a tener otra fuga.....posiblemente no apretaste debidamente las tuercas y se aflojaron cuando las moviste...........asegurate que fue lo que fallo.....posteriormente realiza vacio como dicen los colegas y en equipos de una tonelada o menos la carga de gas es menos de 1 kilo, .........pero no te preocupes por eso......cuando hayas recargado hasta 60 lbs con el equipo apagado , enciendelo y terminas de recargar hasta alcanzar de 65 a 68 lbs.... y con eso te ayudas sin que tengas que pesar la cantidad.......y por cierto......felicidades al futuro papa.......jajaja...saludos desde mexico !.....y apurese por qeu si no!..... no se la va a acabar con la futura mama!!
