hace 18 años
Hola,
Cargalo de gas por peso, y descartarás que sea del refrigerante. Si se hiela la aspiración es que hay un defecto de evaporación, es decir hay algo que hace que todavía se esté evaporando refrigerante en la aspiración.
Hay muchas causas para el defecto de evaporación, entre muchas que recuerde ahora hay (corregidme si me equivoco):
- Exceso de refrigerante. (en parte de la batería el intercambio se hace de forma sensible, y no latente como debiera)
- Valvula de expansión demasiado abierta, bien por el bulbo en mal estado, mal puesto etc. Caso de capilar, que sea muy corto o de demasiada sección.
- Falta de caudal en el evaporador. Por los filtros sucios, por el ventilador, por el serpentín sucio o láminas dobladas, etc.
- Temperatura interior demasiado baja. (No creo que sea el caso)
- Evaporador con mucho aceite acumulado. (Mira si hacen falta sifones)
- Evaporador bastante estrangulado en algún punto. (Tal como apuntaba un compañero)
- Dimensionamiento del evaporador. (Muy pequeño, por ejemplo si se le ha cambiado el gas, o se equivocaron y te dieron una unidad interior más pequeña)
- La mezcla del gas ya no es apropiada por recargar la instalción con fuga, con más gas sin recoger el anterior. (Caso del R407C)
A ver si alguna de esta te sirve o te da alguna idea.
Un saludo.
