Aire Acondicionado
tengo un split de 3500 marca surrey y no enfria mucho
bravo2013
tengo un split de 3500 friio solo marca surrey y quisiera saver sime pueden ayudar por que funciona toda la noche y no enfria mucho me podrian ayudar por favor
danidericota
hola, como notas el fan, cambia las velocidades? te fijaste si la unidad exterior se apaga? comenta
Lazc93
Lazc93
10
Hola, si dices que enfria pero poco revisa si la carga de gas es la correcta, puede que se le halla fugado! pero si no notas nada de frio; pon atencion; si al prender la consola, y al cabo de unos minutos no enciende el compresor ya es un problema en la unidad externa; chequea y comenta para seguir ayudandote
bravo2013
anda todo correcto solo no enfria como el año pasado grasias por la repuesta
bravo2013
anda todo correctamente solamente no enfria como antes
pp pino
pp pino
2.627
falta de mantenimiento, hay que retirarle el polvo y suciedad tanto a evaporadora como condensadora para que tenga un optimo rendimiento.saludos
