Aire Acondicionado
Problemas de presion y salto termico
kelvhalim
Buenos dias. La cuestion es que mi aire acondicionado estaba fallo de gas, 40 psi aproximadamente, por una perdida en las conexiones y siempre se congelaba la tuberia gruesa. Ya la solucione y recargue hasta 60 psi (Freon 22). Ahora el equipo no rinde igual que antes. Reviso y la tuberia 5/8, la gruesa, se congela a veces cuando esta fresco el dia y baja la presion hasta 55, hoy voy a revisar pensando en la fuga o me falto gas y chequeo la presion y esta ahora en 70 psi? El consumo del equipo esta en el nominal y varia entre el 5.0 amps y 5.5 amps (nominal 5.5 amps). El equipo es un premium de 12000 BTU. Cuando conecto el manometro bota aceite por la conexion de baja. Gracias de ante mano. La limpieza de los intercambiadores de temperatura (condensador y evaporador) estan al dia y muy limpios. Si necesitan alguna otra informacion con gusto la suministro.
pablo.lopez66
buen día amigo aun tienes fuga recupera gas colocando el manómetro en la tubería de retorno y ve cerrando las válvulas hasta que llegue a cero luego revisas el reborde de las copas en las conexiones. y le haces vació con una bomba si posees para probar fuga por un periodo de 25 minutos y si se mantiene en -28 entonces abres las válvulas. comenta
kelvhalim
Pero la presion esta en 70 y en el limite del consumo de corriente nominal... esa es mi duda! Si tuviera menos refrigerante el consumo estuviera mas bajo y obviamente en el manometro marcara menos presion aunque sea 55 psi por decirte algo. Por que me varia tanto las presiones?
pablo.lopez66
revisa si hay humedad en el sistema en ese caso deberás comenzar desde 0 y hacerle un vacio echandole deshidratante al sistema
kelvhalim
En realidad eso pense desde el principio... o que tenia aire de alguna manera. Tambien podria ser que aunque me vendieron una lata desechable y dice Fr 22 sustituto ecologico que segun ellos es R-22, el envase dice no mezclar con otros gases refrigerantes. Quizas no es el mismo o que se yo! Me va a tocar hacer todo desde el principo como dices. Por cierto quito las tapas de la unidad evaporadora y el evaporador suda mucho pero no esta lo suficientemente frio.
MIGUEL CORTES
sube una foto de esa lata de gas que te vendieron y dudas de su efectividad.......igual tengas razon y sea una pseudomezcla. ..... invariablemente tendras que hacer lom que te recomendaron ( empezar de 0)
Mendoza David
no creo que tu problema este en el circuito frigorifico.... si la turbina del evap esta sucia o lento el giro es posible que te congele el caño grueso..... o si el ventilador del condensador esta lento tendras presiones altas con poca cantidad de refrig... esto explicaria el porque tienes poco rendimiento con presiones y consumo nominal
pacovar
pacovar
2.742
Buen dia,probablemente la fuga ocasiono que cierta cantidad de aceite haya migrado al evaporador,dejalo funcionando normalmente por unos tres días,si sigue igual,lo mejor es cerrar las válvulas,recuperar únicamente el refrigerante del evaporador por el método de pull and push,la otra es limpiar únicamente el evaporador con R141b,saludos y comenta.
volta shop
Que tal compaÑero kelvhalim por lo que comentas nivelaste la carga de gas pero la tuberaria de succion se sigue congelando ? tengo una duda de casualidad la tuberia de retorno la que esta casi llegando al compresor tambien se te congela??? hay una posible causa cuando tienes el amperaje correcto y la carga correcta de 60 lb y se te congela la succion dicha falla esta indicando que el compresor perdio fuerza al comprimir por lo que la succion es mas lenta esto te lo refleja en el manometro lado de baja al momento de entrar el sistema la aguja bajara muy lentamente. Saludos valora el comentario
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
