Motores y Bobinados
Problema con motor trifasico de uno 15HP posiblemente
wavesprocd
Hola a todos, tengo un problema con una bomba centrifuga trifasica de unos 15 hp( digo "de unos") por que no tiene ninguna placa la bomba donde diga detalles tecnicos, el problema esta en el coneccionado, cuando la pones en estrella la bomba arranca anda, y consume unos 10.5Amp por fase, ahora biene el problema, cuando hace el paso a triangulo, se disparan los consumos a unos 85 a 90Amp, obvio que es una locura para ese motor , y no hay relacion del consumo en estrella al consumo en trianguro, indudablemente hay algo mal... los pocos datos que les puedo dar del motor son los siguientes adentro de la caja de la bornera encontre un diminuto sticker que decia Y2-160-125 tambien tiene detallado Strella 380V y triangulo 600V pensamos tabien que alguna bobina estaba "carbonizada" o algo similar pero al desarmarlo nos encontramos con todo perfecto... de ahi saco el dato de que el motor es de 30 ranuras... la verdad es que no se que pasa... si alguien me puede dar una manito se los agradeceria... PD: el motor es nuevo, fue entregado el año pasado y recien lo probamos este año.. por lo cual nos hemos quedado sin garantia :( Desde ya muchas gracias y espero que se entienda mi redaccion... este es el posible motor aqui hay algo mas de info.. http://www.made-in-china.com/showroom/senpoospumotor/product-detailTemnJARETFWS/China-Three-Phase-Electric-Motor-Y2-80-0-5HP-Y2-280-125HP-.html
elektomaq
elektomaq
62.202
hola si el motor en estrella arranca bien entonces posiblemente a nivel motor no tenga nada revisar lo siguiente tension aplicada contactor en triangulo conexiones cruzadas en triangulo esto puede llegar a invertir el giro del motor o anularte una bobina saludos
juan moreno sanchez
amigo a que voltaje esta operando la bomba
rijole
rijole
1.461
Además deberías decir si el arranque es con llave manual o con contactores, por lo que te han dicho es posible que tengas una conexión cambiada. Lo lógico sería probar el motor conectándolo en triángulo directamente y medir el consumo. Ahí te da la pauta si es el motor o conexión equivocada. Saludos
wavesprocd
Antes que nada gracias a todos los que le dedicaron un momento a mi pregunta, el motor lo conecto tringulo directamente, y me consume 89 amp... esta trabajando con 380v repito, en estrella osea 220v por bobina, me consume 10 amp aprox otro detalle es que el motor andando en estrella, mete un chillidooo muy ensordesedor, y no se trata de ruido mecanico.. es una especie de ruido creado por la jaula de ardilla y el campo magnetico ... algo asiii no se como descriibirlo... gracias!!!
lsosas
lsosas
661
Está algo confusa la cosa, si en la caja de bornes hallaste los valores de tensión para que fue diseñado, 600/380 V, entonces si tu tensión es de 380, debe conectarse en triángulo ya que la tensión mayor siempre se conecta en estrella, pero tal vez no supe entender lo que escribiste anteriormente. Puedes repetir el valor del voltaje que usas? y fijarte de nuevo en los datos de la caja de bornes?
rijole
rijole
1.461
Te envío unos esquemas para que hagas mediciones como están las bobinas, me ha pasado que el motor lo conectas según la placa y tiene la conexión interna cambiada. Saludos
bobinados dany
yo creo que el problema es sensillo, si anda en estrella esta perfecto, pero busa con un texter p1 p2 y p3 - f1 f2 y f3 puede ser que p1 y f3 - f2 f1 y p3 y p2 - si no funciona asi entonces es p1 y f3 - p2 y f1 y p3 y f2---- se te cambiaron los principios con los finales de las salida , te aseguro que si anda en estrella, si o si tiene que andar en triangulo... no tye olvides de valorar... suerte
guadiher
guadiher
154
te respondo desde colombia, hay motores que vienen para trabajar solo con arranque directo y no estrella triangulo. si es asi tu motor en estrella debes aplicarle 380v y en triangulo 220v. haga la prueba y vera que ese es su problema.
bobinados dany
eascto, eso es lo que dije, sabemos todos que si la placa dice 220/380 , en estrella es 380 y en triangulo es 220 , pero suele pasar que si no te toman los cable de salida como corresponde en estrella anda por que si pones los 3 fines junto no hay problema, el problema es en triangulo... entendes
