hola! el motor funciona con 480 volts, normalmente por norma mas 10% y menos 20% o sea que estariamos dentro de las condiciones de trabajo, pero si veo muy mal el echo del cambio de frecuencia de 60Hz. a 50Hz. eso si es muy importante y descoloca todo.. principalmente el tamaño del nucleo del motor, y creo que no se tomaron los consumos de trabajo cuando lo instalaron, muy importante, conclusion instalaron ese motor sin haber tomado las condiciones esenciales basicas de compatibilidad de frecuencia...... bueno no te olvides de valorar todas las respuetas que hagan llegar los amigos.... un abrazo
