Buenos días, se que el hilo es de hace años, pero para el caso es lo mismo, podrían aclarar esos grupos cuantas ranuras ocupan, cuantas bobinas tiene cada grupo, y desde que ranura va a la siguiente, pues hay una cosa que está clara, 48 ranuras entre 3 fases, cada fase NO puede ocupar más de 16 ranuras, en ese esquema -solo se puede entender, el que lo ha hecho - porque por ej yo no lo entiendo, el que si es por Polos Alternos, el final del grupo 1 debería ir conectado con el final del grupo 2º
Pues esos datos solo te los podría proporcionar el fulano que le sacó los datos originales al motor.
este diagrama es solo el de la conexión y cada rayita horizontal representa un grupo, ahora si necesitas sacar el paso polar solo habrá que dividir las 48 ranuras/6 polos=paso 1-8 y si trae mas bobinas necesitas que el que lo va bobinar te proporcione esos datos.
