Motores y Bobinados
como embobinar un ventilador
yoelsi
yoelsi
415
hace 6 años
hace 6 años
hola necesito que me ayuden quiero aprender a embibinar un ventilador de 3 velocidades cuantas vuelta lleva cada bobina
apolonio neri vallejo
hace 6 años
hace 6 años
Se cuentan cuantas vueltas tienen las bobinas , por ejemplo la de cable mas grueso es la bobina de trabajo y la de alambre mas delgado es la bobina de arranque ( esta compuesta por bobinas 3 bobinas en 1 , debes de dividir entre 3 para saber cuantas vueltas tiene cada una ) , visita el sitio de gedeon en youtube  ahi te explica de una forma sencilla de como embobinar , pero esta en portugues , suerte y comenta .
yoelsi
yoelsi
415
hace 6 años
ok yo cuento las vueltas que tienen las 4 bobina donde va el alambre mas delgado es la bobina de arranque donde lleva las otras 2 bobina y esta me dan 260 vueltas haora yo le coloco 200 vueltas a las 4 bobina para hacer la de arranque y me un homiaje de 80 hom cosa que estoy dejan 30 vueltas para las otras dos bobinas en que estoy fallando
hace 6 años
Si tienes 260 vueltas divide entre 3 te va a dar 86 .66 o sea dale 86 vueltas a cada una de las 3 bobinas que conforman la bobina de arranque ( o sea las 4 bobinas ) , .
Albeny Pérez Flores
hace 6 años
Amigo pique un pedazo de bobina de marcha, que es la mas gruesa, lo quemela con candela y cuente los pedazitos de alambre y ya sabra la cantidad de vueltas de cada bobina del debanado de marcha. Después haga la mismaoperación con un pedazo de boniba de arrannque y el numero total que cuente, le calcula el 75 %, 15 % y 10 % y ya sabrá la cantidad de vuelta de cada bobinalas de cada veclidad del ventilador
Angel ruiz
hace 6 años
hace 6 años
Yo bobine uno de esta manera conté las vueltas de la bobina de trabajo y esas mismas vueltas las coloque, conte las vueltas de la bobina de alambre delgado y del total use el 70% para el arranque y el 30% para las  velocidades 1 y 2 o sea 15% para cada una suerte
yoelsi
yoelsi
415
hace 6 años
perfecto amigo angel lo realice de la manera que me indicas y me funciono perfecto pero tambien estaba cometiendo un errol estaba colocando un alambre mas grueso y por ese motivo no me estaba dando el homiaje carrecto entonces el alambre influye gracias por sus consejos
Angel ruiz
hace 6 años
Que bueno que te sirvió, recuerda que entre mas grueso sea el conductor menor sera su resistencia saludos
